Telefoni ad onde convogliate.
Inviato:
18 ott 2013, 20:57
da andreagel
Salve! Per risolvere i problemi di intercomunicazione tra una depandance e l'abitazione preincipale,essendo impossibilitato,per vari motivi, a passare un cavo citofonico, avevo pensato di utilizzare i telefoni ad onde convogliate. essendo sotto lo stesso contatore, cosa ne pensate voi? Eventualmente a che devo stare attento nella scelta del tipo di telefono? C'è un tipo consigliato? Grazie.
Re: Telefoni ad onde convogliate.
Inviato:
20 ott 2013, 10:55
da jordan20
Nella scelta del "tipo" di telefono a nessuna, se non (chiaramente) alla qualità stessa del telefono (ma questo vale per qualsiasi altro dispositivo). Tutti gli altri problemi rientrano nell'unica categoria della compatibilità elettromagnetica; se serve solo come intercomunicante tra due stanze non dovresti avere problemi, visto che ti mantieni sulla bassa frequenza. Se sopra devi iniziare a far transitare altro (trasmissione dati in primis), la frequenza si alza ed allora si inseriscono problematiche di interferenza ed anche di degrado dell'informazione, se aumenti il bitrate della trasmissione.
Inviato:
20 ott 2013, 13:16
da edgar
Se le distanze e la conformazione dell'edificio lo consentono in alternativa si potrebbe usare una coppia di telefoni cordless
Inviato:
20 ott 2013, 13:45
da andreagel
L'obiettivo è mettere in comunicazione SOLO VOCE la depandance e l'abitazione principale.Per i cordless,c'è il problema delle barriere architettoniche che impediscono un corretto funzionamento.
Inviato:
1 nov 2013, 8:19
da andreagel
Se ne possono avere anche tre comunicanti tra loro?
Inviato:
6 gen 2014, 14:12
da catajoe
andreagel ha scritto:Se ne possono avere anche tre comunicanti tra loro?
Se parli di cordless, ovviamente si. L'importante che rispettino lo standard DECT. Ogni base ha un numero massimo di cordless agganciabili ad essa e la funzione di interfono.
