Pagina 1 di 2
Creare rete
MessaggioInviato: 2 nov 2013, 1:14
da Redbaron
Vorrei creare un bridge wi-fi tra un AP wpa psk e un AP wep...su quale dei due va inserita la"key"?...l'AP wep potrebbe essere una pcmcia cardbus III?!però non credo che sia facile reperire poi i drivers..pensavo a un qualcosa che mi porti i 5volt a10volt sulla seriale(+ - vcc)e il relativo software x gestire la RS232 :) O_/
Re: Creare rete
MessaggioInviato: 2 nov 2013, 10:29
da jordan20
1) Quindi, qual è esattamente la domanda? Non ho capito :shock:
2) Perché poi connettere due AP WIFI con chiave di crittografia diversa?
Caro Foto UtenteRedbaron, se inserissi più informazioni tecniche, corredate soprattutto dallo scopo (o dagli scopi) di questa tua realizzazione (eventualmente inserendo uno schizzo disegnato con FidoCadJ), è possibile che ti arrivi qualche soluzione. ;-)
Re: Creare rete
MessaggioInviato: 2 nov 2013, 10:54
da speedyant
Secondo me non puoi... Le due crittografie sono diverse.
Re: Creare rete
MessaggioInviato: 2 nov 2013, 11:00
da jordan20
A livello software si potrebbe creare un decodificatore esadecimale, il problema invece è l'implementazione hardware che "sta in mezzo", per questo voglio capire come ha intenzione di assemblare "l'accrocco" e soprattutto la necessità di fare una cosa del genere :ok:
Re: Creare rete
MessaggioInviato: 2 nov 2013, 20:02
da DonJ
A parte tutto, il bridge in wpa non può essere impostato per lavorare con una wpe? Di solito è possibile la retrocompatibilità di questo tipo
Re: Creare rete
MessaggioInviato: 2 nov 2013, 21:09
da Redbaron
ciao,è vero..sono stato un po'vago...l'AP(wep)sarebbe l'equivalente di un wi.fi entrocontenuto negli ultimi thinkpad ibm dunquea/g& non "n" o "ac" circa60kbps...il mio non ha questa scheda e il solo modo per collegarlo al AP (wpa psk) sembra essere solo le cardbus pcmcia wi-fi ma forse la RS232 potrebbe essere la miglior alternativa per creare un wireless che connetta il notebook all'AP(wpa)& da li al web..ho pensato a questa soluzione solo che non ho uno schema..forse potrei trovarlo gia pronto e con il suo software ma e qualcosa che ha circa 10 ed era usato al posto dei rele di certe centraline..potrebbe andare bene al mio scopo in alternativa alle schede di rete?forse con quell'ageggio non servono i driver come con pcmcia eil software x convertire in dos penso di si.. :roll:
Re: Creare rete
MessaggioInviato: 3 nov 2013, 5:18
da Redbaron
...qualcuno ha intuito cosa intendo come software per il progetto...tutti credo non abbiano capito quale hw...dunque sulla RS232 vorrei mettere un convertitore US_ASCII/utf-8 con LAN o meglio USB per connettere a questa "out"&"in"RS232 una scheda wireless a/b-g-n..o comunque un convertitore/wi fi..gli ultimi che ho visto avevano criptatura wep,non so se ne hanno prodotto recentemente con tecnologia UTF-8 _ Rs232/USB..forse questi avranno crittografia wpa?.ps. Potreste in caso postarmi uno schema su come collegare il convertitore allaRS232 o al limite lo schema elettrico del progetto in caso non lo trovassi ancora [-X in vendita?
Re: Creare rete
MessaggioInviato: 3 nov 2013, 11:38
da jordan20
Assicurati che sia o meno in vendita. Se non lo trovi (forse) ne riparliamo, possibilmente in italiano ed indicando per ciascuna sigla che menzioni, il corrispondente dispositivo elettronico e la sua esatta funzione, grazie :ok:
Re: Creare rete
MessaggioInviato: 3 nov 2013, 20:19
da Redbaron
Ok Jordan20 se riuscirò a trovare questo oggetto misterioso proverò darvi informazioni più dettagliate ...ps. Ma la sua crittografia è wep & non wpa...se lo reperisco con tecnologia wpa_PSK sarà compatibile all AP con wpa standard ?! :roll:
Re: Creare rete
MessaggioInviato: 3 nov 2013, 21:19
da Redbaron
Grazie x il link..però ha subito un aumento di prezzo circa del 700%... #-o ...se mi permetti..che uso ne fai !? ?%
