Progettazione PCB modulo gsm sim900 (problema antenna)
Inviato:
7 nov 2013, 12:38
da tunko
Buongiorno stavo realizzando un piccolo PCB (una eval board amatoriale) per un modulo gsm sim900.
solo che non mi è chiaro come disegnare la parte riguardante l'antenna poiché deve avere un impedenza di 50 Ohm. Purtroppo sono a digiuno sulla questione delle antenne e su come creare questa impedenza.
Qualcuno sa darmi qualche delucidazione,suggerimento,riferimento o altro?
Grazie mille! :)
Re: Progettazione PCB modulo gsm sim900 (problema antenna)
Inviato:
7 nov 2013, 19:55
da DrCox
Ti suggerisco l'utilizzo di un software di simulazione e.m. (ad esempio HFSS) per simulare l'antenna e dedurre le caratteristiche geometriche che occorrono al fine di soffisfare le specifiche richieste.
Lavorando su un circuito stampato dovrai agire principalmente su tre fattori:
lunghezza dell'antenna, larghezza dell'antenna, che percorso far fare all'antenna sul PCB.
Il terzo punto è il più critico, se hai a disposizione poco spazio sul tuo PCB.
Quanta area hai a disposizione per realizzare l'antenna? Vuoi coprire tutta la banda GSM?
Inviato:
7 nov 2013, 21:30
da tunko
Ciao, in realtà scusa mi sono espresso male :)
Vorrei utilizzare questa come antenna:
http://www.molex.com/molex/products/dat ... TENNAS.xml quindi devo saldare l'apposito connettore u.fl anche sul PCB
solo che mi è parso di capire che la pista dal pin dell'antenna fino al connettore deve avere un impedenza di 50 ohm.
se ho detto qualche cavolata scusatemi :)
Inviato:
8 nov 2013, 0:23
da karl246
tunko questa discussione ti potrà essere utile
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=36&t=48066lì viene spiegato come realizzare una linea a microstricia (una pista) con impedenza caratteristica prestabilita (50 Ohm nel tuo caso).
