Pagina 1 di 2
TV CRT
Inviato:
13 feb 2014, 14:20
da fabio1011
salve,capisco che le cause possano essere un infinità,ma io la domanda la faccio lo stesso.
In parole povere,appena do tensione ad un tv crt mi salta il fusibile.
Cosa dovrei controllare??
grazie
Re: tv crt
Inviato:
13 feb 2014, 14:32
da mrc
fabio1011.
Come prima cosa direi che conviene controllare la parte relativa all' alimentatore.
Re: tv crt
Inviato:
13 feb 2014, 14:43
da fabio1011
mrc ha scritto:Ciao
fabio1011.
Ok,a tal proposito allego qualche foto.
Mi sapresti indirizzare su quale parte intervenire per prima cosa? Grazie
Re: tv crt
Inviato:
13 feb 2014, 15:01
da mrc
Come prima cosa controlla se non ci sono condensatori elettrolitici gonfi e/o esplosi.
Dalle foto non riesco ad individuare la zona dell' alimentatore ( di solito swtching ) comunque, partendo dal fusibile ( seguendo le piste )si dovrebbe arrivare a riconoscerlo; una volta individuato, controlla che i componenti attivi relativi a questo circuito non siano guasti.
Purtroppo, senza uno schema, la ricerca guasti è complicata.
Re: tv crt
Inviato:
13 feb 2014, 15:06
da MavKtr
La zona di alimentazione dovrebbe essere quella all'interno dell'area delimitata dalla linea bianca sul PCB a cui io ho aggiunto una "pennellata" di verde.
Re: tv crt
Inviato:
13 feb 2014, 15:12
da mrc
Sì, hai ragione
MavKtr, l' alimentatore mi sa che sia proprio quello da te indicato; infatti sulla sinistra si vede il cavo di alimentazione.
Re: tv crt
Inviato:
13 feb 2014, 15:13
da spud
Controlla anche i condensatori ceramici e il ponte a diodi.
Hai lo schema della tv? O conosci il modello?
Re: tv crt
Inviato:
13 feb 2014, 15:54
da GiulioB
Non e' detto che un elettrolitico per essere "andato" debba per forza presentarsi gonfio o comunque visivamente malconcio.
Mi e' capitato di avere condensatori elettrolitici in corto ed esternamente erano piu' nuovi che mai.
Un ESR / DCR meter e' uno strumento indispensabile per la loro analisi definitiva.
Se i condensatori sono ok passerei a controllare (se visivamente non si nota nulla) all'IGBT o MOSFET (non so cosa sia, non si vede) montato sul dissipatore di alluminio, quella L metallica perpendicolare alla scheda.
Re: tv crt
Inviato:
13 feb 2014, 16:19
da spud
Per le tv vecchie è un grosso BJT, ma non so se il guasto di questo componente possa causare l'interruzione del fusibile, secondo me andrebbe in protezione (almeno il mio vecchio crt ha fatto così) secondo me il guasto sta a monte.
Re: tv crt
Inviato:
14 feb 2014, 15:37
da fabio1011
spud ha scritto: Hai lo schema della tv? O conosci il modello?
Modello tv:
KEYMAT 20" COLOR TV
KECR2051R
