Definizione di mutua correlazione tra due segnali
MessaggioInviato: 26 feb 2014, 13:27
da gennyior
Salve,
trattando un esercizio di teoria dei segnali mi è sorto un dubbio , partendo dal fatto che per la funzione di mutua correlazione di due generici segnali x(t) e y(t) vale che :
{R}_{xy} (\tau ) = {R*}_{yx} (-\tau )
Se accade che :
{R}_{xy} (\tau ) = 0 questo implica che {R}_{yx} (\tau ) = 0 ? ?
chiedo scusa se per molti il quesito risultera' banale .
grazie O_/
Re: mutua correlazione AIUTO!
MessaggioInviato: 26 feb 2014, 13:29
da jordan20
Applica la definizione estesa (quella integrale, si intende) di cross correlazione e te ne rendi conto da solo...
MessaggioInviato: 26 feb 2014, 13:46
da gennyior
Applicando la definizione io arrivo a questo :
per cui da questo posso chiaramente dire che se :
{R}_{xy} (\tau ) =0
ovviamente
{R*}_{yx} (-\tau )= 0
ma non riesco a chiarire se l altro risultato è corretto o meno.
MessaggioInviato: 26 feb 2014, 13:47
da jordan20
Non è quella la definizione (peraltro non capisco la notazione che usi). Intendo quella dove compare esplicitamente l'integrale di convoluzione tra le due funzioni.
MessaggioInviato: 26 feb 2014, 13:56
da gennyior
Questa è la definizione :
{R}_{xy}(\tau ) = \int_{- inf }^{ + inf} x(t)y*(t-\tau )dt = x(\tau ) \otimes  y*(-\tau )
MessaggioInviato: 26 feb 2014, 14:05
da jordan20
C'è confunsione nella notazione.
Il simbolo:
Codice: Seleziona tutto
\ast
che risulta in LaTex \ast, indica l'operazione di prodotto di convoluzione tra le funzioni x(t) e y(t), quindi non può comparire pure dentro la definizione formale dell'integrale. Poi non capisco quel simbolo con cerchietto e il "per" dentro, che significa?
Ad ogni modo, la cross correlazione (anche se pure qui ci sono bibliografie discordanti), è il prodotto di convoluzione tra la funzione x(t)e la funzione y(-t), quindi in anticipo temporale rispetto la prima, per cui:
R_{xy}(t):=x(t)\ast y(-t)=\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau )y[t-(-\tau )]\text{d}\tau =\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau )y(t+\tau )\text{d}\tau
Ora, questa funzione integrale è pari a 0. Prova a fare una sostituzione di variabile (t=-\tau) e vedi se arrivi allo stesso risultato.
Re: definizione di mutua correlazione tra due segnali
MessaggioInviato: 26 feb 2014, 14:37
da gennyior
Noi e ,in particolare, il testo di riferimento ( M. Luise,G.M. Vitetta -Teoria dei Segnali) indichiamo con quel cerchietto con il "per" dentro proprio il prodotto di convoluzione .
A parte cio' spulciando a riguardo mi sono imbattuto nella proprieta' di mio interesse, ossia proprio quella per cui :
Rxy(t) = -Ryx(t)
Ti ringrazio per l aiuto :)
sicuramente tra i tanti impegni ti sara' sfuggito, ma ti dispiacerebbe dirmi se è corretto il ragionamento sul quale sei intervenuto per ottenere la risposta impulsiva che implementa la differenza prima del segnale z(t) presente nel post di qualche giorno fa ?
MessaggioInviato: 26 feb 2014, 14:47
da jordan20
Perfetto. E quella si dimostra proprio con la sostituzione di variabile :ok:
Si me ne sono dimenticato, rivedo e cerco di rispondere.
MessaggioInviato: 26 feb 2014, 14:55
da gennyior
Si infatti è grazie alla tua notazione che sostituendo la variabile mi son reso conto di averla effettivamente studiata in passato come proprieta' e quindi l ho cercata meglio come controprova :D
MessaggioInviato: 26 feb 2014, 14:56
da jordan20
:ok: :-)
