Pagina 1 di 2
Figura di rumore
MessaggioInviato: 25 mar 2014, 16:46
da baudy
Ciao ragazzi, qualcuno di voi sa dirmi cosa si deduce da questi parameteri di un blocco di ricezione?
guadagno 20 dB
BW = 20 MHz
NF = 8 dB
Gazie
Re: Figura di rumore
MessaggioInviato: 25 mar 2014, 23:17
da ANDREA2013
beh, si deduce che il guadagno è di 20dB, che la larghezza di banda (passante?) è di 20MHz e che la figura di rumore (NF = Noise Figure) è di 8dB :mrgreen:
MessaggioInviato: 26 mar 2014, 17:40
da baudy
e se io volessi modellare il rumore di questo blocco come potrei fare?
MessaggioInviato: 27 mar 2014, 0:58
da ANDREA2013
in che senso "modellare" ?
MessaggioInviato: 27 mar 2014, 11:29
da baudy
nel senso che io devo modellare il comportamento di questo blocco di ricezione partendo da questi tre paramentri, in pratica devo passare dal dispositivo reale alla simulazione in matlab, per cui secondo questi parametri come faccio a modellare il rumore in modo che risponda a queste caratteristiche?
MessaggioInviato: 27 mar 2014, 12:48
da DirtyDeeds
baudy ha scritto:dal dispositivo reale alla simulazione in matlab
Alla simulazione in Matlab per ottenere cosa? Qual è lo scopo di ciò?
MessaggioInviato: 27 mar 2014, 13:35
da baudy
lo scopo di ciò è che voglio riprodurre il rumore chegenera un blocco con queste caratteristiche, qualcuno di voi sa come posso fare? Meglio ancora, io ho chiesto che mi fossero dati i parametri per simulare il comportamento di un dato componente, e voglio modellare il rumore per riportarlo in ingresso ad un blocco fittizio con un certo guadagno.
MessaggioInviato: 27 mar 2014, 19:22
da ANDREA2013
forse sono io che non capisco... non potresti spiegarci il tutto con uno schema ?
MessaggioInviato: 27 mar 2014, 19:44
da baudy
schema a blocchi.png (6.25 KiB) Osservato 7678 volte
ecco lo schemino: io voglio passare dal primo schema al secondo, peò devo capire come devo caratterizzare il rumore.
MessaggioInviato: 27 mar 2014, 19:49
da ANDREA2013
già va meglio... comunque schemi in fidocad eh, mi raccomando.
