Filtraggio di segnale demodulato
Ciao ragazzi, avrei di nuovo bisogno del vostro aiuto macredo che per voi questa sia un astupidaggine per cui non vi porterò via molto tempo:
io ho creato in matlab una trama formata da impulsi di durata 1 uS su portante a 60 MHz. Quindi ottengo una trama di tutti impulsi di sinusoide a 60 MHz. Classica modulazione ON-OFF.
faccio passare questo segnale all'interno di un amplificatore logaritmico il quale in uscita dovrebbe restituire il segnale in banda base. In effetti se guardo il segnale prima del LOG con FFT vedo una "sinc" centrata a 60 MHz, mentre in uscita dal LOG vedo una "sinc" centrata nello 0 con un numero maggiore di lobi secondari.
Il mio segnale in uscita però non è un segnale inviluppato ma una serie di lobi di sinusoide tutta positiva, ma credo che per riottenere da li il segnale inviluppato debba filtrare di nuovo il segnale. E' corretto come ragionamento? e se si quale dovrebbe essere la frequenza di taglio del passa basso? A me a prima intenzione verrebbe da dire a 1 MHz (poiché 1/1e-6), ma ho provato a mettere un passa basso a 60 MHz e effettivamente funziona bene, o meglio mi restituisce il segnale inviluppato ottenuto da tutte sinusoidi ribaltate. Qualcuno sa spiegarmi il perché?
