Radio CB
Inviato:
17 apr 2014, 13:42
da illuminor
Salve,
Vorreei chiedere se c'è qualcuno che mi sa dare info su come si alimenta una radio Cb alla 220Volt
Re: Radio CB
Inviato:
17 apr 2014, 13:48
da Pepito
Ciao.
Presumo tu stia parlando di un CB veicolare. In questo caso ti serve un alimentatore stabilizzato che abbia un'uscita a 12 V (per la precisione 13.8 V, che è la tensione nominale degli impianti delle auto) in grado di erogare almeno 3 A (se parliamo di un CB "standard" con un'uscita in antenna di 4 W), anche se qualche ampère in più non fa male.
Ricordati di rispettare la polarità quando colleghi la radio.
PSQ
Re: Radio CB
Inviato:
17 apr 2014, 13:50
da FedericoSibona
Con un alimentatore che dia la tensione prevista dall'apparecchiatura CB e corrente superiore a quella richiesta dal CB stesso
Re: Radio CB
Inviato:
17 apr 2014, 14:15
da abusivo
Non credo che ci voglia una laurea in ingegneria per scoprire l'arcano!
Se intanto ci dici che modello è si riesce ad essere un tantinello più precisi.
Re: Radio CB
Inviato:
17 apr 2014, 14:47
da illuminor
Intanto Grazie dell aiuto a tutti
La radio cb è un ALSAN68S.
Chiedo come alimentarlo Installarlo perché lo avevo in auto poi è stato tolto per sostituzione dell auto ad ora è un po' che ce l'ò messo via in scatola e la volevo rimettere in funzione in casa.
Re: Radio CB
Inviato:
17 apr 2014, 14:50
da illuminor
Scusate l'errore di battitura,
la radio è un ALAN 68 S della MIDLAND
Re: Radio CB
Inviato:
17 apr 2014, 15:12
da illuminor
Re: Radio CB
Inviato:
17 apr 2014, 15:21
da abusivo
Anche se le caratteristiche rientrano in pieno nel tuo caso io, però, andrei sul classico lineare.
Non perché sia meglio, intendiamoci, ma perché in taluni casi, parlando di radio, potrebbe rientrare qualche residuo switching nel ricevitore.
Comunque attenderei una voce più autorevole della mia.
Re: Radio CB
Inviato:
17 apr 2014, 16:45
da illuminor
Mi sapresti dare un nome una sigla per cercare il lineare? giusto per vedere cosè.
Re: Radio CB
Inviato:
17 apr 2014, 17:04
da abusivo
Di
alimentatori lineari ne troverai a tonnellate.
Comunque per avere un idea puoi andare a vedere i siti che commerciano CB e quant'altro.
