Esercizio sulle onde (Campi)
"Al di sopra di uno schermo metallico piano ideale ('PEC') posto in z=0, è presente un semispazio assimilabile al vuoto. In tale regione, alla frequenza operativa f=300MHz, un 'onda piana uniforme è tale da generare un campo elettrico complessivo polarizzato orizzontalmente il cui massimo più vicino all'interfaccia, di modulo
, è alla distanza
a) Si determinino le espressioni del campo elettromagnetico incidente, riflesso e totale.
b) Avendo a disposizione un materiale con
si dimensioni un opportuna struttura stratificata di adattamento per eliminare la riflessione dell'onda dovuta al PEC."
Provo a risolvere, sapendo che il materiale è assimilabile al vuoto(
, la costante d'onda:
Ma poi so che il campo elettrico nel dominio della frequenza è diretto lungo
e il vettore campo magnetico polarizzato sul piano xz...l'unico problema è che non conosco la direzione dell'onda (che poi è quella di
); come continuo??
Spero che qualcuno possa aiutarmi. Grazie in anticipo per la vostra disponibilità.
, è alla distanza
.a) Si determinino le espressioni del campo elettromagnetico incidente, riflesso e totale.
si dimensioni un opportuna struttura stratificata di adattamento per eliminare la riflessione dell'onda dovuta al PEC."------
); come continuo??Spero che qualcuno possa aiutarmi. Grazie in anticipo per la vostra disponibilità.
) e si avrebbe:
è invece diretto lungo y (si può rappresentare tutto su un piano e con
ma non ne ero sicuro
dunque l'onda si propaga lungo il verso positivo di z ed è incidenza normale sul PEC.
