Pagina 1 di 2
costruire radio
MessaggioInviato: 27 mag 2014, 21:35
da paperino00
Salve, vorrei costruire la radio a once corte in figura.
I transistors sono un 2g108 e un 2g109 che non riesco a trovare, con cosa si possono sostituire ?
Cosa devo modificare per mettergli un piccolo altoparlante al posto della cuffia e di che tipo deve essere l'altoparlante ?
E' necessario avere un antenna lunga per ricevere qualcosa ?
Il nucleo della bobina può essere di qualsisi materiale ?
Re: costruire radio
MessaggioInviato: 28 mag 2014, 9:42
da mrc
Ciao Foto Utentepaperino00.
Per facilitare le risposte al tuo problema, ti consiglio di indicare da quale documento hai prelevato lo schema elettrico del ricevitore ( eventualmente riportando il link al documento ).
P.S.
Gli schemi elettrici vanno disegnati utilizzando FIDOCADJ, in questo modo se la spiegazione lo richiede è possibile modificarli; invece una immagine non è modificabile.
Re: costruire radio
MessaggioInviato: 28 mag 2014, 9:51
da brabus
Quello schema è interessantissimo.
Molto raramente capita di vedere schemi con l'alimentazione "rovesciata": sebbene si tratti solamente di una convenzione (basta ridisegnare il tutto per riportare tutto al potenziale negativo), la percezione del funzionamento del circuito cambia completamente.
Riconosco pure lo stile: Elettronica Pratica, fine anni 70 - inizio 80.
Direi che il circuito farà fatica a funzionare al primo colpo, se non altro per la natura ermetica dello stadio finale: uscite di collettore in cuffia, senza neppure un po' di degenerazione di emettitore, è un terno al lotto, e quando va bene distorce che è una meraviglia. La coppia TR1-TR2 è traditrice, lascia stare! :ok:
Ti suggerisco di fare così: assembla la prima parte del circuito (fino a C3), preleva il segnale tramite C3 ed entra in un amplificatore già costruito (per intenderci, le casse amplificate del computer vanno benissimo).
Potrai così concentrarti sulla sezione a radiofrequenza, e pensare solo successivamente allo stadio di ampificazione (che io realizzerei con un operazionale, o un LM386).
Buon lavoro! :ok:
Facci sapere!
p.s.: in merito all'antenna "lunga" e al nucleo della bobina, siamo nel campo della variabilità più totale. Su che gamma ti vuoi sintonizzare? Disponi già di un condensatore variabile?
Definiti questi parametri, potremo pensare alla bobina.
Re: costruire radio
MessaggioInviato: 28 mag 2014, 9:57
da FedericoSibona
Se non hai una certa età e non hai dei reperti archeologici nel cassetto, sarà difficile trovare quei transistors (o simili) al germanio ed anche se li trovassi sarebbero costosi perché non più in produzione da decenni ;-)
Piuttosto mi dici da che testo e di che anno hai preso quello schema? Si direbbe risalga ad una cinquantina di anni fa.
OK, Foto Utentebrabus, mi hai preceduto ;-)
Re: costruire radio
MessaggioInviato: 28 mag 2014, 13:54
da paperino00
Lo schema è preso da una rivista di metà anni 60 chiamata 20 successi a transistori e valvole.
La gamma precisa non mi interessa, basta che si senta qualcosa sulle onde corte, loro dicono di usare un variabile da 250-500 pF ma dove posso trovarlo?. Per la bobina va bene filo di rame del ferramenta ?
L'amplificazione vorrei che fosse fatta il più semplice possibile, al massimo con transistor...
Re: costruire radio
MessaggioInviato: 28 mag 2014, 13:59
da brabus
paperino00 ha scritto:(...)
Sto pensando a un amplificatore senza transistor, ma non riesco a produrre nulla di buono. Mi sa che i transistor sono indispensabili, per costruire un amplificatore. O forse qualcosa mi sfugge.
(Ma hai letto quello che ho scritto prima? :shock: )
Perfetto! Ho lanciato i dadi e mi è uscito 1 MHz, se qualcuno trasmette lì siamo fortunati, altrimenti pazienza.
Escluderei la farmacia. Anche il fruttivendolo non mi ha mai aiutato in questo. Secondo me il posto più adatto è un negozio dove vendano componenti elettronici.
Sicuramente! Anche filo di ferro, se è per questo.
Re: costruire radio
MessaggioInviato: 28 mag 2014, 14:02
da mrc
paperino00 ha scritto:Lo schema è preso da una rivista di metà anni 60 chiamata 20 successi a transistori e valvole.
Foto Utentepaperino00, penso che possa essere utile che tu indichi esattamente da dove hai preso quello schema, cioè devi indicare un link a quella rivista ed eventualmente la pagina dell' articolo.
Re: costruire radio
MessaggioInviato: 28 mag 2014, 14:36
da mrc
Concordo con quanto affermato da Foto Utentebrabus e Foto UtenteFedericoSibona.
La rivista è la seguente:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0277,d.d2k
L' articolo è a pagina 16.
paperino00 ha scritto: Per la bobina va bene filo di rame del ferramenta?
Le risposte a queste domande sono riportate nel seguente paragrafo:
Re: costruire radio
MessaggioInviato: 28 mag 2014, 14:52
da paperino00
Intendo transistor a 3 piedini. Il filo di rame del ferramenta è da 1mm
Re: costruire radio
MessaggioInviato: 28 mag 2014, 14:54
da brabus
Interessante. :ok:
