Samsung Galaxy S3 e fotocamera
Inviato:
24 giu 2014, 13:58
da Guerra
L'applicazione fotocamera del mio smart phone non funziona più.
Leggendo in rete è un problema comune, che samsung non ha ancora risolto nelle varie release firmware.
L'unico consiglio fornito è ripristinare i valori di fabbrica.
Possibile che quando ho un problema, l'unica soluzione sia quella di resettare tutto il telefono (o PC), cancellare tutto (ok, c'è il back up) e poi re installare tutto di nuovo? (quindi poi anche gli aggiornamenti firmware vari)?
Qualcuno ha una soluzione alternativa?
grazie della collaborazione
Re: Samsung galaxy S3 e fotocamera
Inviato:
24 giu 2014, 14:09
da DoeM
Inviato:
24 giu 2014, 14:10
da Paolino
Se c'è un baco nel firmware, c'è poco da fare: o viene risolto dal Costruttore, o si impiegano work-around (scorciatoie) laddove possibile, oppure si migra ad una piattaforma diversa. Brutto a dirsi ma è così: ti tocca cambiare apparecchio. Ed in questo caso non hai alcuna garanzia di avere un prodotto bug-free, ovviamente
Ciao.
Paolo.
Inviato:
24 giu 2014, 14:35
da Guerra
Molte volte sono tentato di non aggiornare mai il dispositivo (PC o smart phone), lasciando la prima versione quella con cui esce dalla fabbrica. Questo perché arriva sempre l'aggiornamento "delundente" che rallenta, peggiora le prestazioni, crea problemi...
Inviato:
24 giu 2014, 15:19
da mir
...premesso che si tratta di semplici smartphone,potrei dire che dopo diversi tentativi di ripristino e reset ho sostituito lo smartphone di mia moglie con un LG risolvendo definitivamente i difetti di funzionamento,e stessa soluzione (oggi) con il mio smartphone.Ora anch'io ho un LG , gli smartphone incriminati sono dei samsung ... so che non è di aiuto e non è ciò che ti aspettavi,ma a quanto pare questi smartphone non offrono un'affidabilità eccelsa.
Inviato:
21 lug 2014, 9:00
da Guerra
Poi l'ho fatto il ripristino: è servito solo a perdere i dati, che purtroppo non avevo salvato fidandomi del back up indicato nelle impostazioni:
"back up e ripristino" diceva; sì, ma solo delle applicazioni.
Non ho risolto comunque.
Quello che però volevo dire è questo:
ho scoperto che il ripristino delle impostazioni di fabbrica non riguarda il firmware; non è possibile tornare alla versione precedente android 4.2.1. Una volta scaricata la 4.3 questa rimane. Nonostante sia stato sospeso l'aggiornamento.
Chi lo ha già fatto... pazienza.
Inviato:
22 lug 2014, 13:03
da Dryden
mha... io ho l'S3 con il fw 4.3 e problemi non ne ho.
chiaro che se fai il reset torni alle impostazioni di fabbrica MA con l'ultimo FW installato.
Volendo è possibile tornare indietro ma te lo sconsiglio.
la maggior parte degli S3 ha la rom con un bug e se ci metti le mani nel modo sbagliato comincia a riavviarsi e bloccarsi.
io il mio l'ho dovuto portare in assistenza e mi hanno sostituito la scheda interna e ora posso farci ciò che mi pare. l'unico neo è che "perdi" la garanzia.
è ovvio che devi farti TU un back up di tutti i dati, la cosa migliore è spostare tutto su SD esterna.
