Pagina 1 di 1
Antenna attiva e interpretazione datasheet
Inviato:
28 ago 2014, 19:37
da kevinpirola
Ciao a tutti, sto studiando come usare l'antenna attiva SL1204, questo è il datasheet:
https://www.sparkfun.com/datasheets/GPS ... de_v10.pdfnon mi è chiaro però che cosa sia nello specifico quel componente definito come TRL 50Ohm negli schemi. Resistore in serie?
Re: Antenna attiva e interpretazione datasheet
Inviato:
28 ago 2014, 19:47
da 19814
ciao
Dovrebbe essere il piedino da alimentare esternamente e che ti dà il segnale RF.
Inviato:
28 ago 2014, 19:51
da DoeM
kevinpirola ha scritto:non mi è chiaro però che cosa sia nello specifico quel componente definito come TRL 50Ohm negli schemi. Resistore in serie?
A giudicare anche dalla sigla (TRL, TRansmission Line), direi che indica una linea di trasmissione con resistenza caratteristica di 50 ohm.
Inviato:
28 ago 2014, 19:52
da kevinpirola
no, non c'entra il piedino, fa parte della circuiteria
Inviato:
28 ago 2014, 19:54
da 19814
infatti... avevo visto TRL sul piedino e ho risposto di conseguenza.
Inviato:
28 ago 2014, 19:56
da DoeM
DoeM ha scritto:A giudicare anche dalla sigla (TRL, TRansmission Line), direi che indica una linea di trasmissione con resistenza caratteristica di 50 ohm.
PS C'è anche scritto esplicitamente nel datasheet:
In Figure 2 a standard connection to the GPS receiver is shown. The receiver module
provides the DC bias voltage through the 50 Ohm PCB transmission line or cable
Inviato:
28 ago 2014, 21:17
da TITAN
è solo cavo coassiale a 50 ohm di impedenza.
il filtro lo hai ?
Inviato:
29 ago 2014, 1:14
da kevinpirola
No, dobbiamo fare delle prove e probabilmente non lo inseriremo per questioni di tempo, però boh, ci ho perso poco tempo oggi a studiarci sopra, domani mi farò una idea un po' più chiara
Inviato:
29 ago 2014, 16:42
da TITAN
filtro a parte , sei piuttosto alto di frequenza, quindi onde vanificare il guadagno d'antenna devi usare cavo BUONO a bassa perdita e più corto possibile, idem per connettori (questo è un punto in cui è sconsigliatissimo risparmiare)
Inviato:
29 ago 2014, 20:50
da kevinpirola
sono riuscito a far funzionare il tutto, i moduli gps sono sincronizzati a meno di 100ns
