Pagina 1 di 1
Derivatore o partitore antenna tv
MessaggioInviato: 3 set 2014, 14:13
da Guerra
La memoria mi tradisce; anni fa Foto Utenteangus me ne parlò.
Appartamento di condominio, impianto centralizzato.
1) servire più tv dalla calata: derivatore o partitore? e perché?
2) 3 tv, usato derivatore a 3 uscite; voglio la quarta tv, senza cambiare derivatore uso una sua uscita: uso un secondo derivatore a 2 uscite o un partitore?
Re: Derivatore o partitore antenna TV
MessaggioInviato: 3 set 2014, 21:15
da angus
Guerra ha scritto:Appartamento di condominio, impianto centralizzato.
1) servire più TV dalla calata: derivatore o partitore? e perché?
È difficile rispondere in modo generico, non tutti gli impianti centralizzati sono fatti allo stesso modo.
Poi, oltre al modo logico e corretto, nella pratica si incontrano impianti particolari che richiedono soluzioni particolari.
Ad ogni modo, se siamo nella situazione semplificata di una calata che serve vari piani, con un appartamento per piano, è corretto usare un derivatore "al piano" con un numero di uscite derivate pari al numero di prese DIRETTE da servire. Si garantisce il disaccoppiamento delle prese, il disaccoppiamento tra le prese e la calata e l'adattamento di impedenza.
L'ultimo derivatore avrà l'uscita passante chiusa su 75 ohm.
Se i piani sono molti e si si punta ad equalizzare il livello delle prese, è utile utilizzare derivatori con attenuazione di derivazione maggiore per i piani alti a decrescere in modo progressivo.
Non si usano partitori per servire prese dirette (o direttamente le TV), anche se è possibile usarli in altri tipi di impianto, come nel caso di prese passanti.
Guerra ha scritto:2) 3 TV, usato derivatore a 3 uscite; voglio la quarta TV, senza cambiare derivatore uso una sua uscita: uso un secondo derivatore a 2 uscite o un partitore?
Cioè sei in questa situazione
Hai (almeno) 3 soluzioni corrette, con le quali separi le prese tra di loro e hai il giusto adattamento di impedenza.
Di contro però, perdi (come minimo) 10dB rispetto a prima e quindi sbilanci abbastanza le prese rispetto alle altre.
Soluzione 1: usando il derivatore 2 TAP con uscita passante chiusa su 75 ohm.
Soluzione 2: sostituendo la presa diretta con 2 passanti, l'ultima chiusa su 75 ohm.
Soluzione 3: come la soluzione 2, ma recuperando la presa diretta e usando due derivatore 1 TAP, l'ultimo chiuso su 75 ohm.
Soluzione 4: Non formalmente corretta. usi il partitore e lasci le prese così come sono (dirette).
È un po' quello che si ottiene usando quegli adattatori a T (o tris)
Rispetto a prima, hai -4dB per presa. Scegliendo un partitore con una buona separazione tra le uscite, potrebbe anche essere accettabile.
ciao
MessaggioInviato: 4 set 2014, 8:08
da Guerra
Sei stato gentilissimo, non mi apsettavo così tanto.
Un ultima domanda:
parli di resistenza di "fine linea"; se io ho tutte le uscite del derivatore collegate, in questo caso non la uso?
MessaggioInviato: 4 set 2014, 8:12
da angus
Le uscite derivate possono anche non essere chiuse, l'importante è chiudere l'ultima uscita passante dell'ultimo derivatore (o dell'ultima presa passante) della calata e/o le eventuali uscite non utilizzate dei partitori.
MessaggioInviato: 4 set 2014, 8:17
da Guerra
Grazie, sei sempre gentile e disponibile oltre che preciso nelle risposte :ok:
MessaggioInviato: 4 set 2014, 8:32
da Guerra
Una curiosità (banale).
L'attenuazione:
capisco che le connessioni influiscano sulla qualità del segnale; influisce anche il fatto che le tv siano effettivamente accese?
MessaggioInviato: 4 set 2014, 8:33
da angus
Guerra ha scritto:Grazie
Ma ti pare :oops: :ok:
Apro e chiudo una parentesi:
Se sei nella situazione di avere un montante condominiale e il tuo appartamento derivato da quello... sei anche abbastanza fortunato e puoi giocare con la distribuzione "interna" un po' come ti pare.
Molto spesso, dalle mie parti, trovo condomini con prese passanti tra un piano e l'altro... #-o #-o [-X [-X
così, per capirci:
MessaggioInviato: 4 set 2014, 8:36
da angus
Guerra ha scritto:influisce anche il fatto che le TV siano effettivamente accese?
Se la distribuzione è realizzata in modo corretto, no.
MessaggioInviato: 3 ott 2014, 13:54
da Guerra
Qual è la differenza tra i derivatori resistivi e quelli induttivi?
Quando si usano gli uni e quando gli altri?
MessaggioInviato: 3 ott 2014, 21:09
da 19814
chi è il più esperto di voi due? :mrgreen:
