Internet con SIM dati
Inviato:
14 set 2014, 21:17
da Candy
Salve. In attesa di capire se riesco a montare una antenna per Internet tramite ponte radio, sto usando un modem industriale con SIM dati. Modem industriale perché ha un'antenna remotabile e diversamente sullo scaffale non faceva nulla.
Sono parecchio lontano dai centri abitati ed il segnale è debolissimo. Il router, in merito allo stato del segnale, mi dice mediamente: 9 asu -95 dB, ma alle volte arriva a 4 asu - 101 dB.
La navigazione arriva mediamente a poco meno di 4 Mb in download ed 1 Mb in upload.
A questo punto mi chiedevo se ne vale la pena puntare ad un ponte radio o tenere il sistema con SIM dati e passare ad un contratto con loro. Cosa ne dite?
Re: Internet con SIM dati
Inviato:
15 set 2014, 14:12
da jordan20
Per un router gsm / gprs non sono male quelle velocità di uplinik e datalink (viste ancora certe adsl su rame che vanno a 640 kb)...
Candy ha scritto:Cosa ne dite?
Dipende da te, da quanta banda ti serve, da quanto vuoi spendere. Se la copertura radiomobile nella tua zona è scarsa tale da avere discontinuità del servizio per te intollerabile, allora direi si, di puntare sul ponte radio (terrestre o satellitare).
Inviato:
15 set 2014, 15:13
da Candy
E dei valori di attenuazione? Sono a rischio caduta linea?
Ora sto provando con una SIM da cinque giorni circa e, si, ogni tanto cade il segnale. Non sarebbe piacevole in caso di trasferimento file.
Il satellitare lo vedo male, soprattutto per le velocità di upload.
Inviato:
15 set 2014, 15:19
da jordan20
Non è l'attenuazione a provocare eventualmente cadute di linea, quanto il margine di rumore, per cui occorre guardare e valutare quello. L'attenuazione ti può provocare lentezza al più. Occorrerebbe monitorare i log delle cadute di linea e i parametri del margine di rumore, per capire se le tue cadute siano dovute a SNR esiguo, a reboot del router e re-sincronizzazioni del router, a time-out logici della connessione.
Inviato:
18 set 2014, 9:33
da gigyz
Puoi usare un router wireless con supporto 3G che hanno una porta USB su cui mettere una chiavetta 3G poi lo piazzi in una scatola stagna e lo metti sul tetto, poi dal PC (ma anche altri dispositivi) ti colleghi al routet in wifi o sei vuoi puoi fare anche una rete ethernet in c asa e avere internet anche nei punti più lontani dove il wifi non arriva.
Ci sono chiavette a cui puoi collegare pure un antenna esterna quindi eventualmente puoi pure montare una direttiva per migliorare il segnale.
Inviato:
25 set 2014, 8:59
da flori2
Candy ha scritto:La navigazione arriva mediamente a poco meno di 4 Mb in download ed 1 Mb in upload.
Non ti lamentare che vai molto bene
