Pagina 1 di 2
Riaccendere un Cellulare con un relè temporizzato?
MessaggioInviato: 4 ott 2014, 14:36
da scettico
Ciao a Tutti, sto utilizzando un vecchio cellulare come telecamera di sorveglianza, il mio problema è che essendo vecchio la batteria dura pochissimo 3,7vdc 1650mA, anche se la lascio sotto carica in continuo di 700mA, il surriscaldamento provocato dalla carica e dal consumo esagerato della applicazione mi ha fatto optare per alimentare il telefonino direttamente con un alimentatore a 5vdc 2000mA, se sto sotto dei 2000mA il telefono non regge l'accezione ( potrei utilizzare una batteria più grossa ma dal consumo che il telefono ha si danneggerebbe nel giro di un anno ) il problema inizia quando per qualche motivo va via la corrente il telefonino si spegne e devo riavviarlo manualmente, per riavviarlo devo tenere premuto il tasto di accensione dai 4 / 5 secondi.
Ho aperto la scocca del telefono e ponticellato i 2 contatti della accensione per i 4 / 5 secondi , il cellulare si accende, a questo punto la mia idea sarebbe di utilizzare un relè temporizzato che quando torna la corrente alimenti un relè da 5vdc e mi tenga chiuso il contato di accensione per i 4 / 5 secondi che servono per accendere il telefonino.
Le uniche possibilità commerciali che ho trovato sono tutte a 12 o 24 Vdc, potrei mettere un alimentatore a 12 o 24 Vdc che mi faccia questo giochetto ma mi sembra uno spreco eccessivo di elettricità tenere accesi 2 alimentatori che anche se poca consumano comunque corrente... e occupano un bel po' di spazio.
Avete qualche suggerimento ?
Saluti Scettico.
Re: Riaccendere un Cellulare con un relè temporizzato ?
MessaggioInviato: 4 ott 2014, 16:00
da eAlucarD
personalmente userei una telecamera nata per questo :mrgreen: piuttosto che un cellulare ( Samsung S2 :?: )
non hai considerato un terzo tipo di relè, quello con bobina 220 V
mi riferisco a una soluzione brutta almeno quanto il sistema di cui andrà a far parte :shock:
con i contatti NC mantieni carico un condensatore, alimentato dal circuito di ricarica del telefono e dimensionato per reggerti quei 5 secondi, con i contatti NA porti questa energia ad un transistor o fotoaccoppiatore che ti preme il pulsante :mrgreen:
MessaggioInviato: 4 ott 2014, 16:54
da marco438
scettico ha scritto:Ciao a Tutti, sto utilizzando un vecchio cellulare come telecamera di sorveglianza....
Ogni giorno si impara qualcosa di nuovo; grazie per aver condiviso la tua "esperienza". :mrgreen:
eAlucarD ha scritto:......mi riferisco a una soluzione brutta almeno quanto il sistema di cui andrà a far parte :shock:
Concordo in pieno. :D
MessaggioInviato: 4 ott 2014, 19:11
da scettico
eAlucarD ha scritto:personalmente userei una telecamera nata per questo :mrgreen: piuttosto che un cellulare ( Samsung S2 :?: )
Si... sicuramente comperare una telecamera apposta e la soluzione migliore, ma cosi finirebbe lo scopo del riutilizzo di una apparecchiatura ormai in disuso... il cellulare in questione è un Samsung Galaxy SCL molto piu vecchio del S2, in questo modo posso esperimentare senza dover impegnare troppi soldi :ok:
Questa parte è molto interessante, ma sono troppo pivello per riuscire a riprodurre quello che mi hai brevemente spiegato #-o puoi cortesemente siegarmi meglio ?
Saluti Scettico
MessaggioInviato: 4 ott 2014, 19:45
da WALTERmwp
Ciao Foto Utentescettico, penso potresti più semplicemente ricorrere ad un Relè (temporizzabile) con ritardo passante alla eccitazione (o inserzione).
Quando "torna" l'alimentazione (230 Vca) ti genera un impulso della durata da te impostata (usare quindi il contatto "pulito" al quale porteresti i due fili provenienti dal cellulare).
Concordo con chi mi ha preceduto che lo "insieme" non è proprio ... ortodosso, comunque ...
Per quanto sopra e quanto segue ...
scettico ha scritto:ma sono troppo pivello
... attenzione con la tensione alternata e, se non sei certo di quello che dovresti fare, fatti aiutare.
MessaggioInviato: 5 ott 2014, 10:44
da scettico
Se non erro e la stessa cosa che ho pensato fatta con la 220vac invece della 5vdc, sai indicarmi uno di questi relè timer a 220vac ?
Nel frattempo oggi ho cercato su internet e ho trovato un relè temporizzato a 5vdc, lavora al contrario di come lo cercavo, è un relè di accezione ritardata tipo questo http://it.aliexpress.com/item/Best-Pric ... 03411.html dato che ha un contatto Nc e uno No potrei riuscire a chiudere il contatto del telefono utilizzando il tempo di ritardo e il contatto Nc, ma quello che mi lascia il dubbio è che alla fine del ritardo la piccola bobina rimarrà sempre eccitata cosi ci sarà un assorbimento continuo da questa bobina....
Sto diventando troppo paranoico secondo voi... volevo consumare meno corrente possibile, avete qualche altra dritta da darmi ?
Saluti Scettico.
MessaggioInviato: 5 ott 2014, 11:28
da eAlucarD
ma cosi finirebbe lo scopo del riutilizzo di una apparecchiatura ormai in disuso... ... in questo modo posso esperimentare senza dover impegnare troppi soldi
vendi il telefono, compri la telecamera e ti rimane anche qualche spicciolo :mrgreen:
MessaggioInviato: 5 ott 2014, 14:47
da scettico
Ok appena sarò riuscito nel mio intento, ti posso vendere il telefono :mrgreen: se ancora assomiglierà ad un cellullare... :mrgreen:
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 17:31
da Geoline
Posso capire l'aspetto ironico, ma se il cellulare lo ritieni qualitativamente sufficiente ne sei padrone.
In merito alla durata del suo funzionamento io opterei per tenerlo connesso al suo caricabatterie e CON la batteria inserita. Ti farà da "UPS" quando manca la corrente, a meno che non manchi per un periodo di tempo superiore alla sua durata.
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 18:09
da scettico
Geoline ha scritto:Posso capire l'aspetto ironico, ma se il cellulare lo ritieni qualitativamente sufficiente ne sei padrone.
Nel mio post principale mi sono dimenticato di dire che per colpa del surriscaldamento batteria appena vengono superati i 55/60 gradi di temperatura una protezione all'interno della batteria manda apre o chiude un contatto al telefono e fa apparire un messaggio di notifica, ( ricarica disattivata per evitare danni alla batteria ) da qui in poi la batteria no viene più ricaricata fino a quando non stacco il ricaricatore, in questo modo dopo qualche ora il telefono si spegne... potrei mettere una ventolina di raffreddamento con un bulbo termico appoggiato sulla batteria che attivi una ventola di raffreddamento a 50 gradi e stacchi il ricaricatore, quando la temperatura si abbassa il bulbo richiude il contatto spegne la ventola e riattacca il carica batteria, ma anche in questo modo devo mettere un alimentatore per la ventola, prendere corrente dal carica batterie non so :?: quasi quasi pensavo a una batteria esterna fatta con 12 stilo NiMH ricaricabili da 1,2v 2500 mA poi con cosa le ricarico :( tutte in una volta, NiMH ci vogliono molte ore a ricaricarle perché supportano una ricarica molto lenta... almeno pensno che sia cosi... al momento tutto qua …
Saluti Scettico.
