Grafico utilizzo pompa
MessaggioInviato: 15 ott 2014, 10:54
da Angrj
Buongiorno a tutti!
Avrei bisogno di conoscere gli orari di accensione e spegnimento di una pompa:
A questa pompa vi è collegato ad un misuratore di energia con uscita ad impulsi digitale (che può avere ad esempio peso di impulso 100imp/kWh).
Visualizzare, magari su un PC, una curva simile a questa:
Immagine
Mi serve creare uno storico con queste informazioni, è possibile?
Re: Grafico utilizzo pompa
MessaggioInviato: 16 ott 2014, 13:50
da jordan20
Mancano diverse informazioni. A che distanza si trova la pompa dall'elaboratore? Che tipo di sensore (specifiche elettriche)? Formato di visualizzazione dei dati (quello allegato è un grafico anonimo)?
Angrj ha scritto:peso di impulso 100imp/kWh
Mai sentito Foto UtenteAngrj. Sarebbe?
MessaggioInviato: 16 ott 2014, 14:51
da Riddik89
Se il segnale in uscita è già digitale in vendita trovi delle schede di acquisizione dati USB molto economiche. Poi magari hai già a disposizione altri strumenti di misura.... quindi sarebbe meglio fornire altri dettagli
MessaggioInviato: 16 ott 2014, 15:49
da g.schgor
Se vuoi registrare i tempi di funzionamento della pompa
non ti serve un misuratore di energia, ma semplicemente
un contatto (ad es. di un relè in parallelo alla pompa), che
indichi l'inserzione o meno della stessa.
Con una scheda di interfaccia digitale al PC, dovrebbe essere
poi facile la rappresentazione in grafico come richiesto.
