RAI - segnale debole o assente
MessaggioInviato: 8 gen 2015, 12:24
da console6
Ciao a tutti,
avrei due problemi da porvi:
1)primo problema è la mancanza di segnale, momentanea, alla presa tv della cucina. La presa principale, ovvero quella direttamente derivata dall'antenna, non da problemi; nella tv in cucina succede che, per i primi 30sec/1min, il segnale risulta assente e non sempre si ripristina; contemporaneamente, se provo la tv collegata alla presa "principale" non c'è problema, in essa la RAI si vede bene da subito.
- La domanda che vi pongo è:
posso fare qualcosa per risolvere questo problema?
2)a casa della mia ragazza, nella sua stanza si vedono solo pochi canali, in tutto il resto della casa non ha problemi; sapreste dirmi quale potrebbe essere il problema ed eventualmente darmi una soluzione?
Re: RAI - segnale debole o assente
MessaggioInviato: 8 gen 2015, 12:36
da Russell
bisognerebbe vedere la lunghezza dei cavi ad esempio, e se il partitore è del tipo "improvvistato" o qualcosa di piu' valore.
Al tempo stesso che un semplice sottile filo della calza esterna che sfiora l'anima centrale del cavo da pesanti abbattimenti delle prestazioni dell'antenna, quindi in tal caso una controllatina alle prese e nel sottotetto andrebbe data.
MessaggioInviato: 8 gen 2015, 12:52
da maxx
prova a staccare il cavo dietro alla tv principale e vedi se nella cucina va a posto
MessaggioInviato: 9 gen 2015, 11:47
da console6
Grazie ragazzi, posso cominciare a fare queste prove, quando avrò un attimo di tregua :D :ok:
Sulla natura del partitore posso dirti che l'impianto tv risale a trent'anni fa!!!
MessaggioInviato: 9 gen 2015, 12:00
da flori2
Io controllerei il cavo coassiale. Aprirei il connettore per vedere se si è staccato qualcosa.
