Rumore di fase del PLL
Salve a tutti,
avrei una semplice domanda da porvi.
Facendo una analisi semplificata e lineare del PLL in cui modello in forma additiva il rumore di fase dell'oscillatore di riferimento e il rumore di fase del VCO, si dimostra che:
l'anello si comporta come un filtro passabasso nei confronti del rumore di fase dell'oscillatore di riferimento (quindi valuto il rapporto tra il segnale in uscita e il segnale "rumore di fase", annullando tutti gli altri ingressi);
si comporta come un filtro passaalto se faccio la stessa cosa però considerando come ingresso il rumore di fase del VCO e annullando tutti gli altri ingressi
In pratica è la sovrapposizione degli effetti.
Vorrei capire questo risultato cosa comporta? Il rumore di fase del VCO è schifoso perché ha un oscillatore locale interno con un basso fattore di qualità. Come mai questo sistema in retroazione migliora il rumore di fase dell'uscita? Cioè, come lego questo miglioramento di prestazioni al fatto che l'anello in un caso si comporta come filtro passabasso e nell'altro come filtro passaalto?
