Pagina 1 di 2
cellulare come "telefono fisso"
Inviato: 16 lug 2007, 10:05
da StrikeD
ciao,
volevo usare un mio vecchio cellulare come "telefono fisso", nel senso che vorrei lasciarlo sempre attaccato alla corrente elettrica tramite un alimentatore ma senza che vi sia la batteria collegata per evitare che scoppi o roba del genere.
Se provo a collegare l'alimentatore che uso per la ricarica del cellulare, questo non basta perché l'alimentatore è da 400mA. Per questo motivo volevo collegare il cellulare ad un alimentatore che dà in output 1000 mA e 12V (come da figura)
Le mie domande sono:
1) che resistenza devo mettere in serie per fare in modo che ai capi del cellulare ci siano approssimativamente 3.6V? (in effetti per il calcolo devo vedere se trovo tra le specifiche tecniche da quanti watt è il cellulare)
2)messa l'opportuna resistenza, se faccio quello che c'è in figura il cellulare lo scasso?
Re: cellulare come "telefono fisso"
Inviato: 16 lug 2007, 10:53
da Paolino
Hai mai sentito parlare di alimentatori stabilizzati? Non capisco perché vuoi alimentare un cellulare e contemporaneamente alimentare una stufetta (la resistenza) sulla quale (con i dati forniti) andrebbero a cadere 8.4V che, per 1A di corrente, sono 8.4 w
Mi sembra uno spreco enorme! Prova a cercare qualche schema con LM317 o qualche regolatore switching. Mi viene in mente, così su due piedi, una serie abbastanza recente della National che con pochi componenti passivi ti permette di fare cose carine. Prova con LM2596 (3A step-down regulator), LM2679 (5A step-down regulator with adjusatable current limit), LM2576 (3A step-down regulator).
Ho usato LM2576 in diversi progetti: con due elettrolitici, uno schottky e un'induttanza si fa un discreto alimentatore.
Ciao.
Paolo.
Inviato: 16 lug 2007, 10:58
da StrikeD
in realtà non avevo accennato al fatto che il cellulare lo volevo anche attaccare alla presa dell'accendino dell'auto. Dopo quello che mi hai detto se facessi il circuito che avevo pensato io rischio di scaricare anche la batteria dell'auto...
vedrò di realizzare quello che mi hai consigliato tu, anche se sarà ovviamente più complesso...
Inviato: 16 lug 2007, 11:03
da Paolino
StrikeD ha scritto:vedrò di realizzare quello che mi hai consigliato tu, anche se sarà ovviamente più complesso...
Non è complesso per nulla! Scarica il datasheet di uno dei dispositivi National che ti ho consigliato: vedrai che già nella prima pagina c'è il circuito già bello che dimensionato! Inoltre i regolatori switching che ti ho segnalato, sono disponibili anche n ella versione "
-ADJ" che ti permettono di variare la tensione in uscita.
Ciao.
Paolo.
Inviato: 16 lug 2007, 11:13
da StrikeD
ricapitolando ho scaricato il datasheet per l'LM2596 ed in effetti nella prima pagina c'è una "Typical application". Quell'esempio si riferisce ad un "fixed output voltage". Se trovo un esempio che ingloba un regolatore switching dovrebbe essere il caso che fa per me.
grazie per le dritte
Inviato: 16 lug 2007, 11:18
da BrunoValente
Concordo con Paolino, Voglio solo aggiungere che, oltre ai problemi di natura termica, danneggeresti il cellulare perché se dimensionassi la R per la corrente che richiede il cellulare in trasmissione, la tensione salirebbe molto quando poi il cellulare andrà in attesa perché assorbirà molta meno corrente. Quindi occorre stabilizzare.
Inviato: 16 lug 2007, 11:24
da Paolino
StrikeD ha scritto:ricapitolando ho scaricato il datasheet per l'LM2596 ed in effetti nella prima pagina c'è una "Typical application". Quell'esempio si riferisce ad un "fixed output voltage". Se trovo un esempio che ingloba un regolatore switching dovrebbe essere il caso che fa per me.
Forse non mi sono spiegato bene: LM2596
è switching. Inoltre a pagina 9 del datasheet trovi l'applicazione con LM2596-ADJ, che ti permette di impostare una tensione di uscita (quasi) a piacere. In quella pagina e nelle seguenti c'è una guida semplice semplice per dimensionare i componenti sulla base delle specifiche di corrente e tensione.
Ciao.
Paolo.
Inviato: 16 lug 2007, 11:32
da StrikeD
ho capito scusa
per maggiore chiarezza il datasheet di cui parli è questo?
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/nat ... 009063.PDFse non è questo mi linki il tuo?
Inviato: 16 lug 2007, 11:43
da Paolino
Quello di cui parli tu è il datasheet di LM317.
Per il regolatore switching LM2596, il link è questo:
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM2596.pdfCiao.
Paolo.
Inviato: 16 lug 2007, 11:47
da StrikeD
ops ho incollato il link sbagliato
quello che dovevo incollare era questo
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/nat ... 012583.PDFcomunque ho visto che il tuo è diverso da quello che avevo trovato io, quindi prenderò il tuo. grazie
