Ricevitore AM 30kHz
Ciao a tutti, :)
Sto migliorando un circuito ricevitore radio per un segnale AM con banda 1kHz e portante 25KHz.
Il circuito attualmente è composto semplicemente da:
- antenna bobina (resistenza bassa, induttanza circa 500uH)
- un preamplificatore a guadagno fisso che filtra e rimuove rumori fuori dalla banda (passa banda RC)
- un super diodo (amplificatore operazionale + diodo, come rilevatore di inviluppo)
- un trigger di Schmitt
- microcontrollore PIC (per decodifica, ecc...)
alimentazione 2 batterie CR2450
mi piacerebbe aumentare la portata del sistema, aumentando il guadagno del preamplificatore. L'unico problema è che rischio di "accecare" l'amplificatore d'ingresso quando il trasmettitore è troppo vicino.
Pensavo quindi di creare un circuito con un attenuazione automatica, fissare quindi una distanza massima = guadagno massimo del preamplificatore e poi inserire "qualcosa" che diminuisca il guadagno man mano che la potenza del segnale aumenta. Questo agevolerebbe anche il trigger di schmitt con le soglie.
Il segnale può variare da 3V (vicino, ma tagliato a 2V per evitare problemi in ingresso all'AO) a qualche 100uV (distanza circa 3m).
L'idea era di utilizzare un fet, anche se però non ho un'alimentazione duale. Ho fatto una ricerca su internet, esistono tanti circuiti (praticamente sono in banda audio) ma volevo trovare una soluzione semplice e soprattutto che consumasse poco (batteria, durata elevata).
Magari un accoppiata BJT e jfet. A cavallo del primo stadio.
