Pagina 1 di 3
Router Wi-Fi più potente
MessaggioInviato: 4 gen 2016, 19:31
da ibra
Buonasera
Vorrei portare internet nel mio piccolo laboratorio che ho ricavato nel garage sotterraneo che si trova verticalmente sotto il mio appartamento, ma siccome abito al primo piano in mezzo c'è un altro appartamento.
Poiché so già che per portare un tubo dal mio appartamento al garage sarà un'opera molto impegnativa, sia tecnicamente che economicamente, vi chiedo che soluzioni esistono allo stato attuale.
Può bastare un router (anzi due) con più potenza (e se si, quale?) oppure ci sono altre soluzioni?
Grazie :-)
Re: Router wi-fi più potente
MessaggioInviato: 4 gen 2016, 19:35
da Goofy
Se l'impianto elettrico è comune ai due ambienti io proverei con poweline.
Lo comperi su amazon, lo tratti bene e se non funziona lo restituisci entro un mese.
MessaggioInviato: 4 gen 2016, 19:36
da ibra
Cos'è poweline?
MessaggioInviato: 4 gen 2016, 19:37
da tecfil
Puoi provare con un router più potente, oppure se arriva un segnale debole in qualche punto del tuo garage puoi provare con un range extender, in questo modo la copertura nel garage sarà completa però tieni conto che la sorgente iniziale sarà molto bassa.
Altrimenti dovresti provare con i powerline, ne metti uno nell'appartamento e l'altro nel garage, quello del garage prendi già il modello con WiFi così da crearti la rete. Io li ho utilizzati per un annetto e non mi sono trovato male, certo il collegamento con il filo di rete è molto meglio :-)
Ciao!
MessaggioInviato: 4 gen 2016, 19:39
da tecfil
ibra ha scritto:Cos'è poweline?
Sono questi:
http://www.amazon.it/gp/product/B00C2ICYPC/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=B00C2ICYPC&linkCode=as2&tag=ipaforita03-21
Funzionano con la rete elettrica e portano il segnale di rete in ogni presa
MessaggioInviato: 4 gen 2016, 19:40
da DarioDT
Power line è un sistema ad onde convogliate per connessioni LAN attraverso le prese elettriche.
http://www.amazon.it/Tp-Link-TL-PA411KIT-Powerline-Adapter-Starter/dp/B00840W5S8
Dario
MessaggioInviato: 4 gen 2016, 19:46
da ibra
Ok, proverò con questi apparecchi.
Grazie mille :ok:
MessaggioInviato: 4 gen 2016, 19:50
da tecfil
ibra ha scritto:Ok, proverò con questi apparecchi.
Grazie mille :ok:
Ricordarti di prendere una coppia in cui uno dei due powerline ha anche il trasmettitore wifi, così non devi acquistare un router aggiuntivo :)
Ciao!
MessaggioInviato: 4 gen 2016, 19:55
da ibra
Grazie per la precisazione, stavo proprio per chiedervelo. :D
Re: Router Wi-Fi più potente
MessaggioInviato: 4 gen 2016, 20:44
da speedyant
Oppure il powerline in casa lo si piazza vicino al router, si collegano i cavi di rete, poi in quello del garage si mette uno switch ethernet e un access point.
Non facciamo proliferare "canali" wifi senza necessità.
