Trasmissione tra due antenne
Salve, vorrei chiarire un dubbio che ho...se abbiamo un sistema di trasmissione che supponiamo essere una scatola da cui "esce" una certa tensione (e quindi corrente) ad onda quadra con diverse ampiezze per rappresentare i diversi simboli trasmessi, questa tensione\corrente va ad alimentare una antenna dipolo a lunghezza finita tale per cui questo, in base alla tensione\corrente in ingresso genera un campo {E,H} e questo si propaga nell' etere (mezzo trasmissione è etere senza nessun tipo di ostacoli). In ricezione ho la stessa antenna (disposta lungo la stessa direzione di quella in tx, quindi sono polarizzate allo stesso modo) e un sistema di ricezione tale per cui necessita per funzionare la stessa tensione\corrente che esce dalla scatola in trasmissione.
Quindi, io ho pensato che per funzionare, l'antenna in ricezione venga immersa nel campo {E.H} trasmesso dal trasmettitore e quindi genera a sua volta la stessa corrente\tensione in uscita dall'antenna....è così che funziona effettivamente? Mi sembra non proprio plausibile per il fatto che il campo generato vicino all'antenna in tx sia diverso da quello in ricezione e quindi non dovrebbe corrispondere la stessa tensione\corrente in uscita...
voi cosa dite? Mi sapete dire un po' meglio come funziona?
