Misura onde convogliate
Buongiorno, Avrei bisogno di un aiuto nella realizzazione di un circuito elettronico che mi permetta di misurare le onde convogliate (sulla rete elettrica)a 65KHz.
dovrei fare quindi un circuito che i da in uscita una tensione variabile da 0-5Vdc proporzionale all'intensità dell'onda convogliata a 65KHz.
come sonda pensavo di usare un induttore da posizionare attaccato al filo a 230Vac, in modo tale da misurare la corrente delle onde convogliate(isolando e riducendo cosi i valori a livelli gestibili...).
Ringrazio in anticipo,
so di non esser stato esaustivo, chiedete senza problemi.
