Effetto del rumore di fase sul ricevitore
Buon giorno a tutti,
potreste aiutarmi a capire come si tiene conto dell'effetto del rumore di fase sulle prestazioni di un ricevitore?
L'idea è di utilizzare questo componente per pilotare un mixer del ricevitore:
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX2880.pdf
Stando alle specifiche del componente, ad un offset di 10 kHz lui genera un rumore di fase di -101 dBc/Hz. Se la portante ha un livello di potenza di 0 dBm, allora il rumore ha potenza -101 dBm/Hz
Diciamo che devo ricevere un segnale di potenza -100 dBm che amplifico con un LNA di 20 dB di guadagno. Quindi, in ingresso al mixer ricevo un segnale di -80 dBm. Il segnale occupa una banda massima di 1500 kHz.
Trascurando il rumore introdotto dal mixer e dal LNA, il segnale in uscita dal mixer avrà una quantità di rumore dato dalla seguente relazione:
-101 + 10*log10(1500kHz) = -39,2 dBm
Il segnale ricevuto è a -80 dBm di potenza, quindi è praticamente annegato nel rumore di fase
Detto questo, mi piacerebbe gentilmente sapere da voi:
1) Ho svolto correttamente i calcoli (considerando le specifiche di quel sintetizzatore)?
2) Se non ho sbagliato i calcoli, allora come faccio a ridurre il rumore di fase dell'oscillatore e a ricevere un segnale così piccolo?
Grazie in anticipo.
Confido nel vostro buon cuore e nella vostra conoscenza per risolvere questo problema.
Grazie in anticipo.
