Calcolo potenza linea di trasmissione con perdite
Ciao, ho un problema con il punto a) di questo esercizio:
Per calcolare la potenza mi vengono in mente due modi, che però mi portano a conclusioni diverse!
Il coefficiente di attenuazione convertito è di
Primo metodo: non essendoci disadattamento fra generatore e linea, la potenza alla sezione A è la stessa che c'è alla sezione B, ovvero
, attenuata in questo modo:
A questo punto calcolo il coefficiente di riflessione fra carico e linea:
Quindi calcolo la potenza sul carico così:
Secondo metodo:
il coefficiente di riflessione fra carico e linea è lo stesso di prima; lo sposto alla sezione B così:
e quindi:
È evidente che da qualche parte ho tralasciato qualcosa...ma dove? Ho riguardato un po' di esercizi svolti a lezione, e entrambi i modi di procedere mi sembrano corretti. Chi può darmi una mano?
Secondo metodo:
e quindi:
