Impianto TV+Sat a livelli
Potreste consigliarmi le possibili soluzioni per un impianto avente le seguenti specifiche?
- Impianto TV+Sat;
- Antenne e parabola posizionati sul terrazzo (il terrazzo è a circa 9 mt dal suolo e nessun ostacolo davanti, solo abitazioni a pari altezza, non sono presenti montagne o altro tipo di disturbo) con possibilità di installare un palo per le antenne;
- Possibilità di inserire nel corrugato 2 cavi coassiali (quindi TV e SAT separati e possibilmente cavi con 5mm ciascuno di diametro);
- Piano Notte 3 punti TV: 1) TV+Sat (qui ci sarà una derivazione e dista 7metri dal terrazzo); 2) TV+Sat (3mt dalla derivazione del punto 1); 3)solo TV (7mt dalla derivazione del punto 1)
- Piano Giorno 2 punti TV: 1) TV+Sat (dista 16mt dal punto 1 del piano notte); 2)solo TV (4mt dal punto 1 del piano giorno)
- Tavernetta 1 punto TV: 1) TV+Sat (13mt dal punto 1 del piano giorno);
Avrei la necessità di capire:
- Antenne da piazzare;
- se è necessario inserire un amplificatore e di che tipo;
- uscite illuminatore;
- sezione cavi coassiali;
- derivatori e/o partitori da inserire;
- altro;
NB: Si ipotizza che al massimo vi siano 2 punti TV (digitale e/o sat) contemporaneamente utilizzati;
Non mi occupo di installazione di impianti TV ma trattasi di impianto ad uso personale.
Grazie a tutti
- Impianto TV+Sat;
- altro;
Grazie a tutti
