spiegazioni installazione centralino agorà 2
Inviato:
2 mar 2016, 12:02
da onyx
salve a tutti avrei bisogno di alcuni consigli riguardo l'installazione di un centralino agorà2 della urmet il centralino andrà collegato ad una linea urbana e 7 chiamate interne (chiamate usate solo per comunicazione interna), al centralino dovrò collegare una vodafone station per adsl volevo sapere se al centralino devo aggiungere dei filtri o sono già integrati , volevo sapere anche se per collegare il fax devo integrare altre uscite oppure se il box consente già il collegamento.
grazie a tutti per l'attenzione
Re: spiegazioni installazione centralino agorà 2
Inviato:
2 mar 2016, 12:32
da angus
Il centralino gestisce fino a 2 linee in ingresso e 8 interni.
Sia gli ingressi che le uscite sono "modulari".
Se non vado errato, viene venduto in kit con già compreso un modulo per la linea esterna (cod. 1372/2) e 4 derivazioni interne (cod. 1372/3).
Dovrai quindi acquistare a parte 3 moduli di espansione (cod. 1372/3) per gestire gli altri interni.
Per quanto riguarda la parte ADSL, a bordo è previsto un alloggiamento per il filtro (che va acquistato a parte come modulo aggiuntivo cod. 1372/57). Se acquisti questo modulo aggiuntivo, ti basta collegare il modem ai due morsetti dedicati e gli interni saranno automaticamente filtrati.
In alternativa puoi mettere uno splitter a monte della linea esterna in ingresso ed entrare nel centralino direttamente con una linea filtrata senza acquistare il modulo aggiuntivo.
Per quanto riguarda il fax, non ci sono problemi particolari. A livello di installazione lo consideri come un interno e successivamente puoi gestirlo in modo "dedicato" attraverso la programmazione.
saluti
Inviato:
2 mar 2016, 13:44
da onyx
quindi basterebbe un normale filtro con uscita adsl ,e tel e in questa uscita metto direttamente il box , l'adsl mi serve solo nella postazione dove verrà installato il box e il telefono principale ,nelle camere no .Quindi se confarmi potrei optare per la seconda soluzione
grazie per le risposte e per il tempo dedicato alla risoluzione del mio problema
Inviato:
2 mar 2016, 15:27
da angus
Sì, puoi fare così
Inviato:
3 mar 2016, 20:11
da onyx
grazie per l'aiuto
