Pagina 1 di 2
Canali sat Sky e relativa frequenza
Inviato:
9 mar 2016, 20:13
da Pierluigi2002
Buona serata a tutti, chiedo se qualcuno mi può aiutare, vorrei abbinare n. Del canale di Sky con la relativa frequenza. Es. canale 117 Fox Crime +1 = Freq. •••••. GHz
Re: Canali sat Sky e relativa frequenza
Inviato:
9 mar 2016, 20:31
da ibra
hai chiesto all'assistenza sky?
Inviato:
9 mar 2016, 20:52
da Pierluigi2002
Non vedo cosa centri, è una mia curiosità che potrebbe essermi utile in interventi futuri.
Inviato:
9 mar 2016, 21:14
da ibra
Se magari ci spiegassi meglio di che cosa stai parlando...
Inviato:
9 mar 2016, 22:00
da Pierluigi2002
Se non riesco più a spiegarmi dovrò andare a farmi visitare. Veniamo al punto. Se devo fare un intervento perché tizio non vede bene Sky TG 24 che a memoria so che è sul canale 100 Bouquet Sky -TR 57, dove la frequenza risulta 11862 con il misuratore di campo controllo i vari parametri, C/N -BER- CBER -VBER ecc. Questo es. è facile, la frequenza rapportata al canale e al Tr me la ricordo a memoria, per gli altri Bouchet se mi faccio una tabella, posso avere l'informazione in un attimo.
Inviato:
9 mar 2016, 22:08
da ibra
Continuo a non capire
Che tipo di impianto stai parlando? Diretto? derivato? if-if?
Inviato:
9 mar 2016, 22:14
da Pierluigi2002
Mi arrendo !
Inviato:
9 mar 2016, 22:24
da MassimoB
Io per esempio sono abbonato ad eurosat e li trovi tutto quello che ti serve, se acquisti anche un solo numero avrai tutta la lista a fine rivista di tutti i canali e dei vari satelliti.
Scusate la pubblicità (non lavoro in tecniche nuove
) ma mi sembrava la via più breve
Inviato:
9 mar 2016, 22:38
da Pierluigi2002
Eurosat, anch'io faccio riferimento a questa rivista, altro esempio, se ho un canale Sky che squadretta canale Sky 301, sulla rivista lo devi cercare per risalire al Tr e alla frequenza, conoscendo direttamente la frequenza o il Tr risaliresti sempre nella rivista a tutti dati che servono, sto scrivendo dallo smartphone e non è facile essere chiari.
Inviato:
9 mar 2016, 22:43
da ibra
non per niente ti avevo detto di chiedere al servizio di assistenza sky... se non lo sanno loro cosa combinano con i loro transponders, figurati da una rivista mensile
