Pagina 1 di 1
Tuner Kenwood KT-57L
MessaggioInviato: 9 apr 2016, 15:08
da leon77
Salve ragazzi,
Ho questo tuner, ha un problema, lo scanner automatico delle frequenze FM non va, non riesce a beccare neanche una frequenza, mentre in manuale va bene.
Siccome non sono riuscito a trovare il service manual, mi chiedevo se potevate aiutarmi
Emilio
Re: Tuner Kenwood KT-57L
MessaggioInviato: 10 apr 2016, 20:07
da ibra
La vedo un po' dura senza schemi o service manual.
L'unica cosa che mi viene in mente di consigliarti (oltre a quello di portarlo a un riparatore e non so se ti conviene) è di controllare bene lo stato dell'antenna e delle connessioni, e magari di provare a portarlo in zone dove i segnali radio sono più forti.
Auguri O_/
MessaggioInviato: 10 apr 2016, 20:31
da TITAN
se in manuale la radio funziona credo che il problema sia sulla logica di controllo. se fossi in te la apro sperando che ci sia una batteria di memoria e che sia da sostituire oppure altra possibile soluzione (forse) se ce un sistema di reset della logica di controllo. prova a cercare in rete. ciao
MessaggioInviato: 10 apr 2016, 20:47
da ibra
stiamo parlando comunque di un apparato anni 80/90. Vai a sapere cosa ha subìto da quegli anni a questa parte. Magari è una saldatura "bucata" :D
MessaggioInviato: 11 apr 2016, 10:43
da leon77
Grazie ragazzi del supporto,
Credo anch'io che sia un problema nella logica di controllo, devo capire come fare un reset, batteria tampone non ne vedo almeno sulla PCB, probabilmente sta dietro alla PCB dei pulsanti, anche se non credo che sia questo il problema in quanto le memorizzazioni dei canali avvengono senza problemi
