Interferenze tipo cellulari
Le interferenze tipiche che si sentono quando si avvicina troppo un cellulare alle casse acustiche, possono essere anche causate da frequenze diverse da quelle su cui operano i cellulari ?
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://www.electroyou.it/forum/
HattoriHanzo ha scritto:Quale è il problema/dubbio/ragionamento/scopo insito nella domanda?
jordan20 ha scritto:Mah potrebbe essere di tutto effettivamente, nel senso che le interferenze che si sentono nelle casse audio in presenza di un cellulare sono componenti a bassa frequenza dello spettro 900 MHz, 1.8 GHz, 2.6 GHz, ricadenti in banda audio e non efficacemente filtrate. Quindi si, non è impossibie percepire lo stesso effetto (potrebbe esserci nelle vicinanze un alimentatore switching? ) anche in assenza di cellulari
FedericoSibona ha scritto:Ma parliamo di registratori a nastro?
Il disturbo si sente solo quando funzionano entrambi i registratori?
Ser.TomSerTom ha scritto:Registrazione digitale ... ?
E se non fosse un problema di disturbo ma di errore nelle conversioni AD e DA ?
ByeSer.Tom
