ripetitore freddo
MessaggioInviato: 12 giu 2016, 16:50
da catione
Salve amici del forum, qualche anno fa avevo letto (non ricordo dove),che si potevano creare dei ripetitori freddi, cioè dei ripetitori che ritrasmettevano il segnale senza l'ausilio della corrente elettrica, bisognava puntare un'antenna ricevente verso la trasmittente, quindi collegare la stessa in parallelo ad un'altra antenna e puntarla verso il luogo da illuminare. Volevo sapere se qualcuno può darmi delucidazioni in merito o indicarmi qualche sito dove attingere informazioni.
In attesa saluti
Re: ripetitore freddo
MessaggioInviato: 12 giu 2016, 17:37
da MarcoD
Li chiamerei ripetitori passivi.
I tuoi enunciati sono corretti, devi fare i calcoli della potenza/campo reirradiato.
Mi pare che i ripetitori del segnale isoradio FM in galleria attorno a Genova funzionino così.
Non hai parlato di frequenza, quindi posso dirti che uno specchio che riflette la luce del sole è un ripetitore passivo. O_/
MessaggioInviato: 12 giu 2016, 18:35
da IsidoroKZ
Quelle specie di grossi cartelloni pubblicitari senza nessuna scritta che si vedono talvolta in montagna, come questo, sono ripetitori passivi per collegamenti a microonde.
MessaggioInviato: 12 giu 2016, 19:44
da catione
Mi servirebbe per aumentare la portata di una radio fm su 98.500 MHz, mettendo le due antenne collegate in parallelo una puntata verso quella dell'emittente e l'altra sulla zona da illuminare.
