Pagina 1 di 1
centralino telefonico
MessaggioInviato: 25 giu 2016, 9:05
da manu887
Buongiorno, ringrazio in anticipo a chi mi farà chiarezza..in un piccolo albergo riesco a chiamare dai telefoni delle stanze verso le altre stanze, dalla reception verso le camere ma dalle camere alla reception non si riesce, come mai????
Re: centralino telefonico
MessaggioInviato: 25 giu 2016, 9:18
da Candy
Non sono un esperto di centralini, ma penso che chiunque ad un simile quesito possa risponderti.
Dovresti fare chiarezza su marca e modello del sistema, tecnologia usata, modello dei telefoni, e quanto altro utile per capire la configurazione dell'impianto.
Dopo allora si potrebbe capire se c'e` qualche problema hardware o software.
MessaggioInviato: 25 giu 2016, 10:02
da attilio
se da nessuna stanza è possibile chiamare la reception è probabile che vi sia qualche "problema" di configurazione a livello software (es: abilitazione di un blocco chiamate da xx e verso y)
penso che fai prima a consultare il manuale di installazione o se non più reperibile a cercarlo in rete
MessaggioInviato: 25 giu 2016, 13:47
da WAM
Molto probabilmente l'apparecchio telefonico in reception e' difettoso.
Lo deduco dal fatto che e' l'unico che non funziona.
Provi a scambiarlo, se compatibile con uno a caso nelle stanze e riverifichi.
MessaggioInviato: 25 giu 2016, 19:30
da manu887
Ciao grazie delle risposte
..ho risolto, era l apparecchio della reception che bloccava le chiamate in entrata
