Cordeless PANASONIC assorbimento...
Buon giorno a tutti gli amici di electroyou!
Ho un problema con un telefono cordless. Panasonic kxtcd400nz il quale assorbe troppa corrente, pertanto scarica dopo 22 minuti delle batterie che hanno la caratteristica di 1800mAh ancor peggio con quelle da 800mAh.
Le misure di assorbimento corrente sono le seguenti: (rilievi effettuati con il tel. staccato dalla base di caricamento)
80mA a telefono completamente spento.
150mA a telefono acceso ma non in conversazione
180mA con telefono in comunicazione
Ho fatto dei rilievi su altro cordles e i rilievi sono stati:
meno di 10mA a telefono completamente spento.
meno di 10mA a telefono acceso ma non in conversazione
40mA con telefono in comunicazione
Mi sono insospettito su un circuito integrato 16c32(?)non ricordo bene, si tratta di una semplice memoria riscrivibile. L'ho staccata l'ho inserita nel mio programmatore e la legge tranquillamente. E' un falso postivo.
Oltre ai vostri suggerimenti gradirei se e' possibile avere un link da dove scaricare il manual service gratuito.
Ringrazio per la vostra attenzione.
