Pagina 1 di 5
Tv led rumorosa
MessaggioInviato: 6 ago 2016, 16:44
da Narcolex
Ciao Ragazzi,
ho la tv a led che dopo un po' che l'accendo inizia a fare un piccolo ronzio molto fastidioso...
Ho cercato un po' sul web e ho letto che potrebbe trattarsi di qualche condensatore o dell'inverter...
Ho smontato il tutto e non o notato nessun condensatore messo male... a sto punto rimane solo l'inverter...
Ho però il problema che non riesco a trovare il ricambio... ho contattato la megmeet che lo produceva e non ho ricevuto nessuna risposta.... Non so più cosa fare...
Una domanda, il pannello lcd a quanto è alimentato? possibile 150volt ?
Se infatti stacco il cablaggio che va alle lampade il rumore sparisce, il che mi aveva fatto pensare ad un problema del pannello, solo che leggendo qua e la mi pare di capire che potrebbe essere comunque colpa dell'inverter che le alimenta male o colpa di qualche mosfet che disturba il segnale...
Consigli?
la tv è una mytv tes32
la scheda è una megmeet mp130
Re: Tv led rumorosa
MessaggioInviato: 6 ago 2016, 17:13
da ibra
Riesci ad individuare ad orecchio da dove proviene il ronzìo ?
:!: Attento a non folgorarti :!:
Re: Tv led rumorosa
MessaggioInviato: 6 ago 2016, 19:29
da Narcolex
Si, proviene dalle lampade, e dalla scheda che le alimenta... se scollego le lampade si sente solo il ronzio della scheda che è molto minore, e credo sia normale un po' di ronzio visto che è un alimentatore...
Re: Tv led rumorosa
MessaggioInviato: 6 ago 2016, 19:34
da ibra
Ok. Direi che provenga dalla scheda che le alimenta. Ma il problema è capire da dove di preciso.
Prova a toccare con un pennarello tutti i componenti della scheda alim, dovresti trovare quello incriminato (di solito è un induttore o anche un semiconduttore di potenza, tipo mosfet ecc. )
Re: Tv led rumorosa
MessaggioInviato: 6 ago 2016, 20:13
da Narcolex
Ora provo e ti faccio sapere..
Re: Tv led rumorosa
MessaggioInviato: 6 ago 2016, 20:15
da ibra
Ok. Quando senti che il ronzìo scompare allora è quello. Poi si vedrà cosa si può fare ;-)
Re: Tv led rumorosa
MessaggioInviato: 6 ago 2016, 20:20
da Narcolex
Ho toccato tutto, non scompare e nemmeno si attenua....
Quello che mi fa strano è che lo sento solo dopo un po'... non ho capito però se è perché inizia dopo un po' o se è perché devo abituare l'orecchio.
Re: Tv led rumorosa
MessaggioInviato: 6 ago 2016, 20:23
da ibra
Eh lo so, non è facile, ma se lo senti (il ronzìo) è perché c'è un componente che vibra.
Io purtroppo non posso dirti di più. Ma ripeto, se lo senti, vuol dire che c'è. ;-)
Domanda: quando tocchi col pennarello fai anche una leggerissima pressione ?
Re: Tv led rumorosa
MessaggioInviato: 6 ago 2016, 20:26
da Narcolex
faccio una domanda stupida.... ma il pannello led quando è alimentato correttamente è silenzioso del tutto?
Faccio questa domanda perché come dicevo su, se stacco il pannello il rimore sparisce quasi del tutto, quindi non capisco se è il pannello o se il pannello funge solo da amplificatore di un rumore che già di suo c'è.
Re: Tv led rumorosa
MessaggioInviato: 6 ago 2016, 20:29
da ibra
Penso che il rumore provenga dalla sezione di alimentazione: più carico c'è (più corrente deve spingere) più si sente il ronzìo. Già visti di casi così e non sempre si riesce a sistemarli ;-)
