Rapporto potenza irradiata e campo
MessaggioInviato: 7 set 2016, 12:05
da Shika93
Ho un lapsus. Per aumentare il campo trasmesso da un'antenna (qualunque, quindi penso sia assimilabile come una isotropica ideale) posso calcolare il rapporto che c'è tra
\mathbf{E}=\mathbf{\hat{p}}(\theta, \phi) \sqrt{2\eta K(\theta, \phi)} \frac{e^{\alpha r}e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}}}{r}
e K_{max}=g_{max}\frac{P}{4\pi}?
O c'è un modo più spiccio per dirlo? Non mi ricordo.
perché qui non dice niente sulla ricevente, ma solo sulla trasmittente. perché altrimenti avrei detto
P_{inc}=\frac{|V_0|^2}{8R_{in}}
E quindi per esempio se voglio quadruplicare il campo (guardandolo come tensione) devo moltiplicare per 2 la potenza, conoscendo Rin
Re: Rapporto potenza irradiata e campo
MessaggioInviato: 8 set 2016, 5:58
da IsidoroKZ
Non ho capito la domanda. Però se vuoi quadruplicare il campo, devi moltiplicare per 16 la potenza.
Data la potenza di ingresso puoi calcolare l'ERP con il guadagno, poi sapendo la distanza calcoli il campo (lontano).
