Esercizio segnali multiplati
MessaggioInviato: 7 set 2016, 19:48
da Shika93
Se ho 3 segnali di banda 25, 125, 250KHz in un canale di banda totale 5MHz e li devo multiplare con CDMA, per calcolare la lunghezza delle sequenze sul canale basta che giro la formula B_c=B_sN_c dove B_c è la banda del canale, B_s la banda del segnale e N_c il numero di chip, giusto?
Quindi N_{c1}=\frac{5MHz}{25KHz}=200 e così via, giusto?
Se invece gli stessi li devo multiplare TDM, come trovo la durata del frame TDMA?
