Riparazione Televisore: quale precauzioni?
Salve a tutti,
ho acquistato un televisore samsung di seconda mano, svenduto per via di un problema nella rappresentazione delle immagini (se siete curiosi: vedete la figura).
Ho deciso di smontarlo per tentare di capire le cause del problema: su internet molti affermano che si tratta di un falso contatto.
Tuttavia, essendo un principiante in materia, non conosco nessuna delle precauzioni che sarebbe d'uopo intraprendere nello svolgere questa attività di riparazione. Quali precauzioni base prendereste voi nel compiere operazioni di riparazione tv?
Vi ringrazio per le risposte!
(Ad esempio, ho notato che sulla rete taluni scaricano i condensatori delle schede elettroniche, altri invece operano direttamente; è chiaro che un condensatore potrebbe scaricare belle tensioni su di noi qualora fosse carico e lo toccassimo, tuttavia non ho capito la metodologia con cui essi vengono scaricati: l'operatore tocca il terminale positivo del condensatore con un giravite e questo dovrebbe a suo dire scaricarlo. Io non sarei d'accordo: essendo il manico del giravite in gomma, non vedo quale via possano avere le cariche per scaricare. L'unica ipotesi che mi viene in mente sarebbe che il metallo del giravite sia così grosso da fungere da serbatoio infinito rispetto alla piccolezza del condensatore (confermate?). E se il condensatore fosse grosso? Quali precauzioni sarebbero le più indicate per scaricarlo?)
P.s. Avete avuto esperienze di televisori con lo stesso problema?
), che poni in parallelo al condensatore,
) del condensatore.
ed
si ottiene:
