Antenna Yagi
MessaggioInviato: 22 apr 2017, 16:15
da Shika93
Vorrei chiedere a qualcuno di mestiere cosa non va nella mia antenna. Sto simulando il funzionamento di una yagi a 2.4GHz costituita da un elemento riflettore, l'elemento attivo e gli elementi risonanti; la distanza tra gli elementi risonanti (equidistanti) è 0.35\lambda lunghi 0.4\lambda, distanza tra l'elemento attivo e un riflettore dietro 0.25\lambda, con riflettore lungo 0.5\lambda mentre l'elemento attivo lungo 0.47\lambda. Tutti gli elementi con raggio 0.01\lambda. Non ho trovato da nessuna parte la distanza tra l'elemento attivo e il primo elemento risonante, quindi ho usato sempre 0.35\lambda
Dato che volevo farlo passo per passo, ho prima fatto un semplice array con due elementi risonanti, il feeder e il riflettore e trovo il diagramma di radiazione e i parametri che mi aspetto. Quindi ho aumentato il numero di elementi attivi (6) e trovo un diagramma di radiazione come mi aspetto, ma più stretto dato che la direttività è aumentata. Fin qua tutto ok.
Quando provo ad aggiungere un elemento in più (ho fatto la prova da 7 fino a 12) mi viene il diagramma ruotato di 180° e non capisco il perché.
Ho provato a metterne anche un numero dispari di elementi caso mai qualcuno contribuisse negativamente, oppure a mettere più di un riflettore in linea quello che c'è già e ancora a usare direttamente un piano metallico di dimensioni più grandi della lunghezza d'onda invece del riflettore, ma niente cambia. Sempre girato resta. Sto sbagliando qualche distanza?
Re: Antenna Yagi
MessaggioInviato: 22 apr 2017, 16:41
da gammaci
Forse le distanze (ma non direi più di tanto) forse il simulatore.
Prova a seguire questi Parametri Yagi-Uda e vediamo se cambia qualcosa. Magari confronta con le simulazioni fatte lì.
La cosa che proverei per debug è diminuire la distanza fra feeder e primo direttore (come si vede in giro) e accorciare progressivamente i direttori mantenendo la loro distanza Sd.
Edit: Altra cosa che potresti fare è "clonare" nel tuo simulatore una delle tante antenne 2.4 che si trovano raffigurate in rete desumendo posizioni e lunghezze direttamente dalle foto. Deve quadrare tutto, altrimenti darei la colpa al simulatore.
Re: Antenna Yagi
MessaggioInviato: 22 apr 2017, 17:14
da Shika93
Sarebbe la prima volta che sbaglia. Faccio la prova con questo, anche se avevo già fatto una prova risimulando un esercizio del libro che assomiglia al mio array finale (distanza fissa tra gli elementi risonanti per 15 elementi).
Dal punto di vista di fattore di schiera non mi torna questa rotazione. Se aggiungo un settimo elemento e lo sposto rispetto al sesto di 0.3 invece di 0.35 non mi si gira il grafico, ma si inizia a vedere praticamente metà lobo andare nella direzione y<0 accorciando quello che è in y>0. Se lo metto con la stessa spaziatura degli altri invece me lo gira proprio.
Re: Antenna Yagi
MessaggioInviato: 22 apr 2017, 17:20
da gammaci
Eh ... ma ti sembra normale il comportamento? Direi proprio di no.
Yagi ne ho fatte parecchie, non in senso lato, nel senso di tubi e seghetto e non mi fido tantissimo dei simulatori ma se dici che non ha mai sbagliato ti credo.
La prova che farei è appunto seguire i parametri che ti ho linkato.
Comunque cerco un libro che so di avere sull'argomento.
Re: Antenna Yagi
MessaggioInviato: 22 apr 2017, 20:34
da Shika93
Dal link che mi hai dato dov'è la lunghezza del feeder? perché la tabella da le lunghezze degli elementi e del riflettore in base alla lunghezza del tubo di sostegno (che nella mia simulazione non ho messo per facilitare i conti). O tutto il tubo è il feeder qua?
Re: Antenna Yagi
MessaggioInviato: 22 apr 2017, 21:14
da gammaci
Bisogna leggere tra le righe, ti posto l'url in chiaro citato nella pagina
https://ia801602.us.archive.org/26/items/yagiantennadesig688viez/yagiantennadesig688viez.pdf
Il feeder non può che essere 2 * lambda/4 * 0.95 altrimenti ....
Re: Antenna Yagi
MessaggioInviato: 23 apr 2017, 16:30
da Shika93
Ok a quanto pare al simulatore non piaceva il riferimento che gli davo per le spaziature dei singoli elementi. Gli dicevo di fare un singolo cilindro con le dimensioni giuste e di spostarlo dall'origine (0,0,0) lungo y di (n+1)*0.35 e a mano mettevo 2*0.35 (per il secondo) 3*0.35 (per il terzo) e così via. Poi ho pensato di duplicare il primo elemento per 12 (12 elementi voglio) e di mantenere la spaziatura 0.35 e così mi da il risultato che mi aspettavo. Bho non so che cosa cambiasse nella simulazione se il secondo elemento fosse a y=0.7 dall'origine, visto che è sempre distante 0.35 dal primo e così via. Ho perso tempo per una boiata a quanto pare.
Grazie di tutto
Re: Antenna Yagi
MessaggioInviato: 23 apr 2017, 17:29
da IsidoroKZ
Che simulatore usi?
Re: Antenna Yagi
MessaggioInviato: 23 apr 2017, 19:07
da Shika93
HFSS
Re: Antenna Yagi
MessaggioInviato: 24 apr 2017, 16:26
da Shika93
C'è per caso qualche correlazione tra la dimensione di un corner reflector a 90° invece del riflettore dietro al feeder e il numero di elementi?
perché ne ho messo uno con 6 elementi e mi viene un diagramma di radiazione più stretto nell'asse dell'array e niente dietro, mentre se ne metto 12 mi trovo un lobo dietro che non ci deve essere e il libro non mi dice niente a riguardo. Solo le dimensioni e le distanze che dovrei avere dal feeder.
P.s: il corner fatto con due pannelli metallici per ora. Poi lo cambio con un po' di dipoli (in cui mi aspetto di trovare un po' di schifo dietro al feeder rispetto al caso con i pannelli)
