Teoria dei Segnali: Dubbio frequenza di campionamento
Ho visto nella soluzione di un esercizio che "un segnale a supporto limitato nel tempo è sempre possibile campionare senza perdita". Detto in altre parole esiste una frequenza di campionamento accettabile senza perdere informazione. Ciò mi confonde un po' perché per esempio la trasformata del rettangolo è la funzione sinc che però si estende a tutte le pulsazioni, cioè non c'è una frequenza massima, (
) ma la funzione rettangolo ha comunque supporto limitato nel tempo. Qualcuno mi può chiarire questo discorso per favore? Forse c'è un errore?
, è possibile ricostruire esattamente tale trasformata dai suoi campioni?.
(?? non eravamo in frequenza) ha supporto (estensione) limitato.
tra un'armonica e la successiva, a cui corrisponderà un treno di impulsi nel dominio del tempo. Credo che l'espressione sia per dualità (sono partito dall'equazione dello spettro del segnale campionato nel dominio del tempo con treno di impulsi di area
che si trova sul mio libro di Teoria dei Segnali) qualcosa del tipo
. Quindi si può definire un criterio di Nyquist duale del tipo
è il supporto del segnale nel dominio del tempo. A questo punto, la dichiarazione iniziale è sensata: un segnale a supporto limitato nel tempo può essere correttamente campionato in frequenza!
![\cos\alpha\cos\beta=\frac {1}{2} [ \cos (\alpha+\beta) + \cos (\alpha-\beta)] \cos\alpha\cos\beta=\frac {1}{2} [ \cos (\alpha+\beta) + \cos (\alpha-\beta)]](/forum/latexrender/pictures/f894cffce9a184f9dd8a59bb67757f5f.png)
