Cablaggio Rj11
MessaggioInviato: 21 lug 2017, 11:58
da marcot1004
salve ragazzi mi servirebbe una mano sul cablaggio di una presa rj11 :oops:
Il doppino telecom arriva con un filo Blu e uno bianco. Ho preso una presa Bticino dove ci sono i connettori L1 e L2. Ora mi domandavo il doppino ha un verso oppure è indifferente collegare al morsetto L1 il blu o il bianco??
Grazie mille
Re: Cablaggio Rj11
MessaggioInviato: 21 lug 2017, 12:22
da mir
Re: Cablaggio Rj11
MessaggioInviato: 21 lug 2017, 12:24
da marcot1004
perfetto quindi il blu in L1 e il bianco in L2, ti volevo chiedere un ulteriore chiarimento. Accanto alla presa rj11 volevo montare una presa Rj45, mi chiedevo visto che in quella ci sono 8 cavi come si devono collegare??
Re: Cablaggio Rj11
MessaggioInviato: 21 lug 2017, 12:46
da mir
Sulla presa RJ45 il collegamento della linea telef. è sui pin 4 e 5 rispettivamente rosso e bianco.
Re: Cablaggio Rj11
MessaggioInviato: 21 lug 2017, 12:56
da marcot1004
Nono la RJ45 mi serve per poter collegare il PC con il cavo ethernet... Quindi all'estremità della presa devo attaccare un cavo Ethernet
NB. per rispondere si utilizza il tasto "Rispondi" e non il tasto "Cita", quest'ultimo si utilizza solo per citare una parte di messaggio se necessario.Grazie.
Re: Cablaggio Rj11
MessaggioInviato: 21 lug 2017, 13:02
da mir
Re: Cablaggio Rj11
MessaggioInviato: 21 lug 2017, 13:17
da gabrisav
Le prese dati RJ45 hanno stampigliato sopra i colori a cui fanno riferimento e dove si collegano i fili del cavo
Attenzione che troverai la posizione dei colori con due sistemi, il tipo A e il tipo B, tra i due sistemi cambia solo l'inversione della coppia arancio con la coppia verde.
L' adozione di un sistema o dell' altro è indifferente e non pregiudica il funzionamento, l'importante è rispettare i due sistemi su tutte e due le prese dati
