Per studiare un circuito del genere dovresti sapere almeno come funziona il transistor bipolare, cos'è un circuito di polarizzazione, cos'è un condizionatore di disaccoppiamento, cos'è il fenomeno della risonanza e quali sono gli stadi amplificatori del BJT (in questo caso emettitore comune). Prima di iniziare a studiare un circuito complesso la cosa migliore da fare è studiare sulla carta (o sul PC, sfruttando le moderne facilitazioni informatiche) le nozioni fondamentali. Dopo aver imparato il funzionamento teorico dei componenti fondamentali puoi applicarli allo studio di un sistema complesso quale un ricevitore FM e puoi iniziare a montare qualcosa di elementare (un circuito di autopolarizzazione singolo con un amplificatore ad emettitore comune, un circuito di pilotaggio di un motore, ecc.).
Sono consapevole che il metodo da me proposto sia il meno avvincente e assai noioso, ma è sicuramente tra i più efficaci pedagogicamente parlando. Un vecchio professore della mia università (che non è mai stato mio docente) diceva sempre che per iniziare ad usare un microcontrollore (in quel caso specifico, ma si può generalizzare a qualunque argomento) bisogna anzitutto leggere e studiare approfonditamente il manuale (il libro volendo generalizzare).
Il costo iniziale di
Non Recurrent Engineering più elevato è compensato da tanti vantaggi nei tempi a seguire
