linea di trasmissione - potenze
buongiorno!
è il primo 3D che creo su questo forum, ho letto la guida e spero d'aver fatto meno o/errori possibili. spero nessuno si arrabbi troppo con me, nel caso. e di ricevere un aiuto ugualmente.
ho creato il circuito elettrico con fidocad, è la prima volta che lo utilizzo e mi rendo conto d'aver creato uno sgorbio. scusatemi in anticipo, di nuovo.
ho difficoltà nel risolvere gli esercizi a parametri distribuiti/linee di trasmissione.
di seguito il circuito:
è richiesto di calcolare:
- potenza apparente erogata dal generatore di f.e.m
- potenza complessa trasferita sul carico R2
- la d.d.p. di potenziale ai morsetti dell'induttore L3
idee mie, dei miei colleghi e tentativi miei per risolvere l'esercizio: (sperando che gli errori di pensiero non siano troppo gravi)
laddove vi sono potenze da calcolare, ad esempio in circuiti elettrici con generatori controllati, o anche in casi più semplici, noi applichiamo: o metodo delle correnti di maglia, o metodo dei potenziali nodali (in base a cosa è più comodo). nelle linee a parametri distribuiti, si calcolano sempre il coeffiente m, poi λ, si verifica se la linea è elettricamente corta o meno, calcoliamo Zc= (Z/Y)^(1/2), quindi Zingresso1-1 e Zingresso2-2' e talvolta Zingresso1-1' corrisponde alla Z equivalente, talvolta no (credo dipenda se il circuito è chiuso o meno su una impedenza, ovvero se il circuito chiude su una impedenza, allora Zequivalente=Zin11).
ammetto di avere confusione riguardo questo tema, ma ho studiato, ho appunti, sui libri purtroppo non c'è molto che mi aiuti, ci ho sbattuto la testa per ore e solo ora che sono a ridosso dell'esame ho deciso di cercare aiuto. giuro d'essermi impegnato e di non arrivare qui senza sapere nulla, penso mi manchino dei passaggi e d'assemblare il tutto.
spero davvero nessuno si arrabbi, vi ringrazio in anticipo e scusatemi per gli errori nel circuito e non solo.
NO! quindi la linea non è elettricamente corta. Altrimenti avrei fatto come da te consigliato, ovvero avrei inserito R',L',C' nella linea ed avrei risolto semplicemente come fosse un problema a costanti concentrate.
