Pagina 1 di 2
Cellulare conservato
MessaggioInviato: 5 dic 2017, 16:54
da Estack
Se compro un cellulare nuovo come cellulare di riserva e lo tengo chiuso nello scatolo non si rovina la batteria se non lo utilizzo?
Re: Cellulare conservato
MessaggioInviato: 5 dic 2017, 17:04
da davemad
probabilmente puzzerà molto
https://it.wikipedia.org/wiki/Scatolo
MessaggioInviato: 5 dic 2017, 18:17
da Estack
Io cerco risposte serie e tu mi fai queste battute boh.
MessaggioInviato: 5 dic 2017, 18:21
da PietroBaima
Ma lo scatolo ha un gruppo NH quindi è facile che aggredisca la plastica del cellulare.
Poi comunque viene usato in profumeria.
MessaggioInviato: 6 dic 2017, 9:30
da davemad
era una battuta appunto , esiste la scatola e lo scatolo , secondo me la parola giusta è scatola, e se vuoi lasciarci dentro il cellulare dipende quanto tempo vuoi lasciarlo dentro.Se si tratta di 3 mesi o 10 anni.
MessaggioInviato: 6 dic 2017, 10:02
da Estack
Poco tempo si parla di mesi non aprire la ''scatola''.
MessaggioInviato: 6 dic 2017, 11:01
da davemad
presumo che se si tratta di mesi la batteria funzionerà ancora, ho un vecchio nokia 6630 nel cassetto dell'ufficio , spento da 2 anni , stamattina gli ho messo la batteria e , miracolo , si è acceso. Quindi , si , funzionerà.
MessaggioInviato: 6 dic 2017, 11:05
da PietroBaima
O hai una esigenza specifica, oppure considera che il mondo dell'elettronica si evolve in modo molto rapido.
Tra qualche mese le tue esigenze potrebbero essere completamente diverse e potresti pensare di avere fatto male ad agire in questo modo.
Questo senza ovviamente sapere i motivi per cui lo vuoi fare, è solo una considerazione così.
MessaggioInviato: 6 dic 2017, 11:16
da EcoTan
PietroBaima ha scritto:il mondo dell'elettronica si evolve in modo molto rapido
Le prime calcolatrici tascabili prive di interruttore meccanico per l'accensione, ma dotate di tasto On/Off, divoravano le batterie da 9 volt anche da "spente".
Non ho idea delle "quiescent current" attuali ma ho l'impressione che varino molto da un apparecchio all'altro.
MessaggioInviato: 6 dic 2017, 11:17
da IsidoroKZ
Le batterie al litio hanno una shelf life, degradano con il tempo anche senza usarle.
Se vengono usate c'e` anche la normale usura legata al numero di cicli e a come vengono trattate in carica e scarica.
