Pagina 1 di 2
Interruttori a distanza ad onde convogliate
Inviato:
31 dic 2017, 1:20
da yVega
Ciao a tutti,
so bene che vanno di moda gli interruttori remotizzati via radio, ma voler non preoccuparsi di portata, raggio d'azione, muri ed altro che può attenuare. Nessuno di voi usa la rete dell'impianto elettrico per pulsanti ed interruttori ?
Grazie per il tempo dedicatomi.
Re: Interruttori a distanza ad onde convogliate
Inviato:
31 dic 2017, 10:08
da g.schgor
Cosa devono comandare questi interruttori?
Vedi
qui
Inviato:
31 dic 2017, 10:39
da EcoTan
Personalmente ho realizzato tutto quanto, pensando a qualche sbocco commerciale che poi non c'è stato, naturalmente mi rimane qualche esemplare sia libero che installato e funzionante, e potrei produrne ancora qualcuno a volontà.
Veniamo agli inconvenienti:
-I disturbi condotti rasentano la soglia imposta dalla normativa, tuttavia si verificano soltanto per pochi millisecondi in occasione dell'accensione o spegnimento di qualche carico (tipicamente punti luce, elettroserrature o campanelli).
-A valle del contatore è opportuno (non sempre necessario) inserire un filtro, che è grosso pochi centimetri e non crea nessun inconveniente.
-In prossimità di ogni lampadario o applique bisogna fissare una piccola scatolina esterna rispettivamente al soffitto o al muro, sempre che non si voglia prevedere un apposito incasso o non vi sia il controsoffitto. Tale scatolina contiene l'elettronica ricevente e un normale relè interruttore a impulsi.
Inviato:
2 gen 2018, 3:31
da yVega
Cerco di contestualizzare..
Vorrei automatizzare alcune tapparelle, controllare luci esterne da altri punti senza diventare matto a passare cavi, ecc. ..
Prima di mettermi a pensare qualcosa ho dato uno sguardo a cosa c'è nel mercato:
- Eltako - Powerline
- Haibrain - x10-haibrain - ?? (ma costano anche più di Eltako)
- Seica - Domotica su onde convogliate, ma non ho trovato un catalogo di dettaglio
- Domuplus - ??
Chiaramente serve posizionare gli attuatori, ma non necessariamente devono essere posti a monte. Nel caso della tapparella, chiaramente finirà dentro al cassonetto accanto alle connessioni del motore interno all'albero, per una luce andrebbe bene nella scatola di diramazione o in un qualsiasi interruttore con un po' di spazio dentro.
Pensavo di scartare i soliti attuatori via radio, troppo facilmente replicabili..
Nel frattempo, mi leggo con calma i suggerimenti, grazie mille.
Inviato:
2 gen 2018, 3:34
da TardoFreak
yVega ha scritto:... troppo facilmente replicabili..
In che senso "replicabili"?
Intendi dire riproducibili e quindi copiabili?
Oppure intravedi problemi di sicurezza?
Inviato:
2 gen 2018, 3:41
da yVega
.. intendevo riproducibili infatti, sbaglio?
Inviato:
2 gen 2018, 3:43
da TardoFreak
Se usi un microcontrollore con la protezione in lettura la riproduzione è estremamente difficile se non impossibile indipendentemente dal canale utilizzato (onde convogliate, RF, TCP/IP, menate varie).
Voglio dire: non è il canale di comunicazione che impedisce o facilita la copia del tuo prodotto.
Inviato:
5 gen 2018, 2:19
da yVega
Si, hai perfettamente ragione..
in questa prima bozza d'idea partivo dalla scelta del canale per garantire la portata incondizionata a tutto l'impianto elettrico per poi dare uno sguardo a quel che offre il mercato proporzionatamente all'esigenza..
Inviato:
5 gen 2018, 2:25
da TardoFreak
Ho fatto delle prove con le onde convogliate, parecchie prove, poi ho abbandonato l'idea.
Ho visto cosa c'è nella rete elettrica: un immondezzaio totale.
Un vero e proprio casino, altro che la radiofrequenza!
Inviato:
5 gen 2018, 2:45
da yVega
TardoFreak ha scritto:Ho visto cosa c'è nella rete elettrica: un immondezzaio totale.
scoraggiante..
partivo con questo presupposto per risolvere tutti i problemi di portata che avrei con la radio frequenza.. (porzione di casa su più piani, ecc.). Dovrò riconsiderare e archiviare un po' di idee... intanto grazie mille
