Che cavo telefonico utilizzare per FTTC?
Inviato:
5 nov 2018, 19:48
da markus5
Buonasera. Siccome a breve vorrei passare a fibra, dovrei impiegare un doppino telefonico (quelli solid core diametro 0.6 mm bianco rosso o bianco blu). Ho telefonato al grossista e mi ha proposto un cavo con guaina grigia ma con il doppino più il conduttore di terra ......... a cosa serve questo terzo filo?, non mi pare di averlo utilizzato in passato per collegare il centralino telefonico al punto di arrivo in abitazione del doppino Tim.
Grazie.
Re: Che cavo telefonico utilizzare per FTTC?
Inviato:
5 nov 2018, 20:22
da markus5
Ho sbagliato ..... ho appena verificato il collegamento del doppino Tim all'ingresso abitazione. Anche anni fa è stato impiegato un cavo con tre conduttori, uno bianco, uno blu e l'altro rosso/bianco (quest'ultimo non utlizzato). Se non serve forse è meglio comprare solo un cavo con doppino e non 3 fili. Esiste in commercio o voi impiegato quello con i tre fili? Grazie.
Inviato:
5 nov 2018, 22:12
da biget
Ct1220 se brevi distanze ct1221 se lunghe
La cosa piu importante comunque é che sia di rame puro
Inviato:
6 nov 2018, 0:39
da markus5
Grazie per l'informazione. Quel tipo di cavo lo vendono anche i grossisti di materiale elettrico o devo rivolgermi ad alcuni negozi ebay che ho visto trattare?
Inviato:
6 nov 2018, 1:52
da Piercarlo
egbit ha scritto: La cosa piu importante comunque é che sia di rame puro
Mi hai incuriosito: spiega meglio questa cosa...
Inviato:
6 nov 2018, 12:02
da biget
molti dei cavi telefonici in vendita, soprattutto quelli a tre o piu' conduttori sono in alluminio o altre leghe ho potuto constatare che la velocità, a parità di lunghezza ne risente parecchio, questo probabilmente è giustificato dalla maggiore resistenza/impedenza dei suddetti di fatto le prestazioni migliori si raggiungono con il semplice doppino 0.6 in rame o 1.0 in bronzo; questi ultimi sono classificati dal gestore stesso come CavoTecnico 1220 e CavoTecnico 1221
Inviato:
6 nov 2018, 12:38
da Piercarlo
Grazie, ma a cosa sarebbe dovuto questo calo? Al maggior dropout da recuperare sulla linea?
Inviato:
7 nov 2018, 19:23
da DavideDaSerra
markus5 ha scritto:Ho sbagliato ..... ho appena verificato il collegamento del doppino Tim all'ingresso abitazione. Anche anni fa è stato impiegato un cavo con tre conduttori, uno bianco, uno blu e l'altro rosso/bianco (quest'ultimo non utlizzato). Se non serve forse è meglio comprare solo un cavo con doppino e non 3 fili. Esiste in commercio o voi impiegato quello con i tre fili? Grazie.
In realtà il doppino e quasi tutto a 3 anime, di norma si usano bianco e rosso per la linea, il conduttore blu serve per collegare gli apparecchi 'in serie' ed evitare che se uno sta chiamando dalla sala, un altro che alzi la cornetta in camera possa origliare la chiamata (è la funzione del 'terzo reoforo' della spina tripolare tradizionale).
Se vuooi massimizzare la velocità il consiglio è di usare cavo di 0,6, sopratutto utilizza cavo binato (ritorto) così da risurre il più possibile la diafonia, dunque il calo di prestazione.
Inviato:
7 nov 2018, 19:44
da markus5
Qualche consiglio di marca e modello oltre a quello omologato Telecom?.
Inviato:
7 nov 2018, 19:49
da DavideDaSerra
Se a monte della prima presa DEVI usare quello omologato telecom (perché il tratto è di loro proprietà e competenza) consiglio da almeno 0,6mm^2, per il tratto dopo la prima presa (tratta solitamente breve), va bene uno qualunque purchè certificato (eia/tia cat3 o superiore).
