EcoTan ha scritto:adesso non so se i filtri a onda superficiale facciano miracoli o se sia una questione di divisione di tempo.
Non è altro che una questione di duplexing (permettere all'utente sia di trasmettere che di ricevere). Come accennato brevemente sopra, un singolo utente (un singolo cellulare) può sia trasmettere che ricevere mediante:
TIME DIVISION DUPLEXING (TDD)Ogni utente ha un ricevitore ed un trasmettitore. Come per i vecchie walkie-talkie, in ogni istante o ricevo o trasmetto, mai entrambe le cose in contemporanea.
L'interruttore di commutazione oggigiorno è automatico, ed il sistema cellulare invia un codice del tipo "ora non trasmetto più, bensì ricevo". Le commutazioni possono essere fatte in modo così rapido da non accorgersene (i dati, es. la voce, sono compressi ed inviati spezzettati)
FREQUENCY DIVISION DUPLEXING (FDD)Considerando due utenti, entrambi hanno le stesse frequenze di trasmissione e ricezione. Devono per forza essere uguali tra tutti gli utenti, altrimenti, qualora fossero diverse, questi due utenti potrebbero comunicare unicamente tra loro due.
I cellulari vengono fatti tutti uguali, e per questo motivo non possono comunicare direttamente tra di loro. Per garantire la comunicazione, esiste una STAZIONE BASE che fa da tramite
avendo dunque un'antenna che parla con un utente, un'antenna che parla con l'altro.
Va precisato che questo secondo metodo risulta in perdite fino a 3dB di potenza (50%) nel punto indicato con l'asterisco *.
A differenza del TDD, però, possiamo sia trasmettere che ricevere allo stesso tempo (il GSM usa proprio il FDD).
Poi, è noto che il duplexing non basta. Questo risolve il problema di garantire che l'utente possa sia trasmettere che ricevere. Diversa è la questione di garantire l'accesso multiplo alla rete a più utenti, ma questa è un'altra storia.
