Premesso che sono qui per imparare.
Però, cosa c'era di sbagliato nell'avere un modem puro (fatto bene) a cui collegare un router (fatto bene) con un numero di uscite necessarie (ed anche alcune libere per usi futuri).
Ora ci propinano degli aggeggi con 4 uscite che costano 30€ e che ogni tanto (ma neanche tanto !) vanno riavviati.
Una curiosità.
Gli switch sostanzialmente si collegano con un cavetto LAN patch di pochi cm
Perché pochi cm, il cavo Cat5e consente collegamenti fino a 100 m.
Inoltre
turion95 ha scritto:Spero che non escano direttamente dalla scatola di derivazione/portafrutti,
io penso che meno giunzioni ci sono su cavo dati e meglio è, perché la qualità dei collegamenti sia dei plug che delle prese spesso non viene eseguito in maniera corretta per non parlare della qualità dei contatti.
schumy91 anch'io ero contrario al wi-fi, però mi sono arreso, è troppo comodo
Se la tua preoccupazione è la salute, sappi che ormai siamo attraversati da qualsiasi cosa (il tuo vicino è probabile che entri in casa tua).
Per la velocità, in linea di massima è sufficiente.
Per la sicurezza gli strumenti ci sono.
