Router in cascata
Ciao a tutti,
recentemente mi è stato sostituito il modem/router da Fastweb per un guasto, (che alla fine non era nemmeno un problema del router ma della linea in rame, se sono fortunato tra un po' attaccano la 220 V all'armadio e mi danno la fibra
) e ora con il nuovo FastGate non riesco più ad accedere ai dispositivi connessi al secondo router da un PC connesso al router fw.
Descrivo brevemente la situazione:
- router FW connesso alla ADSL
---- PC fisso linux Ubuntu connesso al router FW con IP 192.168.1.100
---- Router DLINK con la porta WAN connessa al router FW con IP 192.168.1.101
---- ---- MiniPC con SO debian connesso al router DLINK con IP 192.168.0.101
Sul router FW ho impostato il port forward per ridirigere determinate porte sul router DLINK che a sua volta le ridirige al MiniPC.
Dall'esterno funziona tutto come mi aspetto e riesco a fare un SSH sul MiniPC senza problemi ma dall'interno, essendo due reti separate, non riesco a raggiungerlo.
Prima che mi venisse sostituito il modem, per fare un SSH da Ubuntu a Debian aggiravo il problema passando dall'IP pubblico (che è statico nel mio caso) ma con il nuovo router questo trucco non pare funzionare.
Qualche idea di come convincere il router DLINK a fare il redirect delle porte anche se i pacchetti non arrivano dall'IP pubblico?
Grazie!
Luca.
) e ora con il nuovo FastGate non riesco più ad accedere ai dispositivi connessi al secondo router da un PC connesso al router fw.Descrivo brevemente la situazione:
Grazie!
Luca.
