700 MHz attraverso vetri
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[11] Re: 700 MHz attraverso vetri
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 9 mag 2019, 22:11
Ciao e scusami ancora Foto UtenteSediciAmpere, puoi dirci con cosa hai rilevato quelle misure ?
Foto UtenteAZZZ
138 2 4
[12] Re: 700 MHz attraverso vetri
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 mag 2019, 22:11
Mai vista una finestra sospesa in aria..ad attenuare è anche il telaio, i muri vicini....
27,8k 7 11 13
[13] Re: 700 MHz attraverso vetri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 mag 2019, 17:22
AZZZ ha scritto:Ciao e scusami ancora Foto UtenteSediciAmpere, puoi dirci con cosa hai rilevato quelle misure ?
Spostando il trasmettitore, la differenza tra con il vetro e senza, variava tra 1 led e 2 led (più due led che uno)
Non è un vero e proprio film, ma un deposito di particelle metalliche, che a quanto pare attenua le onde radio
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.088 2 5 7
[14] Re: 700 MHz attraverso vetri
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 10 mag 2019, 17:33
SediciAmpere ha scritto:Spostando il trasmettitore, la differenza tra con il vetro e senza
Se vuoi indagare sul contributo del vetro, dovresti aprire quest'ultimo se possibile, non spostare il trasmettitore (o ricevitore?)
Foto UtenteEcoTan
5.360 4 10 13
[15] Re: 700 MHz attraverso vetri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 mag 2019, 21:21
Guarda che se il trasmettitore è a 50m e non ci sono ostacoli, non c'è nessuna differenza se sposto l'antenna ricevente di 2 metri, e se ci fosse una differenza non sarebbe certo di 20dB
E se l'antenna è davanti alla finestra (grande circa 2 metri) non capisco quale dovrebbe essere il contributo del telaio e delle pareti...
1.088 2 5 7
[16] Re: 700 MHz attraverso vetri
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 11 mag 2019, 10:55
SediciAmpere ha scritto:non capisco quale dovrebbe essere il contributo del telaio e delle pareti...
magari la prova di spostare la trasmittente davanti ad un muro invece che davanti alla finestra per vedere se effettivamente è il vetro ad attenuare così tanto, comunque le onde si propagano anche lateralmente, specie a frequenze non elevatissime.
Io ho lavorato a 433MHz, trasmettendo in casa, attraverso due piani, (che contengono ferro), non ho però effettuato misure di attenuazione.
saluti.
2.211 3 7 8
[17] Re: 700 MHz attraverso vetri
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 11 mag 2019, 21:38
Io sto ancora aspettando una risposta da Foto UtenteSediciAmpere dal post [11]
"con cosa hai rilevato quelle misure ?"
Foto UtenteAZZZ
138 2 4
[18] Re: 700 MHz attraverso vetri
Messaggioda Foto Utentecoppo76 » 18 mag 2019, 0:46
Esistono delle tabelle, che indicano i livelli di attenuazione di onde radio "micro onde" a determinate frequenze, per vari tipi di materiali.
Se non ricordo male la consistenza del vetro è maggiore di quella del cemento e per cui l'attenuazzione di un' onda elettromagnetica che attraversa un vetro è abbastanza elevata (basterebbe un vetro di 10 cm per ottenere una schermatura a prova di cannonate radio).
PS: L'attenuazione è causata da fenomeni di rifrazione e difrazione.
Foto Utentecoppo76
185 4
[19] Re: 700 MHz attraverso vetri
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 18 mag 2019, 19:58
Puoi indicarcene qualcuna Foto Utentecoppo76 ? :roll:
Foto UtenteAZZZ
138 2 4
[20] Re: 700 MHz attraverso vetri
Messaggioda Foto Utentecoppo76 » 18 mag 2019, 23:28
La prima che ho trovato e questa:
https://www.semanticscholar.org/paper/P ... 6/figure/3
Tieni conto che si tratta di tabelle che indicano risultati di attenuazione teoriche e parecchio approssimative. Se non si conosce la consistenza chimica del materiale, il diametro, la frequenza del segnale, non si possono avere dei dati vicini alla realtà. Inoltre un vetro doppio, attenua maggiormente il segnale, che subirebbe anche una riflessione, di conseguenza le attenuazzioni possono aumentare anche di parecchi dB.
Per esperienza personale posso dire che un doppio vetro di 4-5 cm è causa della stessa attenuazzione di un muro da 30 cm, composto di mattoni forati o 15 cm di cemento.
Foto Utentecoppo76
185 4
Torna a Telecomunicazioni
