Pagina 1 di 3
Condensatori variabili in vendita. Dove?
Inviato:
11 giu 2019, 11:36
da settembre
Buongiorno a tutti, devo comprare dei condensatori variabili in aria da pannello escludendo ebay e amazon che non hanno la capacità che cerco io. Negozi in Italia o Europa che ne vendono li conoscete? Ho contattato rfmicrowave che però non ha il modello che cerco m grazie!
Re: Condensatori variabili in vendita. Dove?
Inviato:
11 giu 2019, 11:56
da MarcoD
Specifica tipo, capacità e tensione di lavoro.
Ma non saprei, stanno andando in obsolescenza..recuperarli da vecchi apparati ?
Inviato:
11 giu 2019, 20:40
da settembre
500pF , rotazione 180° con zero a sinistra e 100 a destra quindi oraria (direi) lineare. Sarebbe meglio nuovi.
Inviato:
11 giu 2019, 21:43
da setteali
scusa, non ho capito che tipo di condensatore vuoi.
500 pF come capacità massima, va bene la minima non ha molta importanza?
rotazione 180° con zero a sinistra OK.
Invece " 100 a destra quindi oraria (direi) lineare ", questa non l'ho capita.
Inoltre non hai specificato la tensione di lavoro e se deve essere a sezione singola o multipla !
Alex
Inviato:
12 giu 2019, 8:29
da MarcoD
Vuoi una variazione di capacità lineare con la rotazione dell'albero?
A cosa ti serve il condensatore?
Un accordatore di antenna?
Un ricevitore onde medie primitivo?
Un circuito a ponte misuratore di capacità?
Verifica della risonanza di un circuito LC ?
Inviato:
12 giu 2019, 9:46
da settembre
La minima sui 15-25pF. Zero sinistra e sviluppo della capacità lineare e non logaritmico. Dipende come sono fatte le lamelle se sono in asse è lineare se sono decentrate rispetto all'asse è logaritmico. Tensione davvero piccole. Non va su finali di potenza. A stare molto ma molto larghi 50 volt.Roba leggera leggera. Devo fare una specie di accordatore esatto!. Grazie!
Inviato:
12 giu 2019, 10:40
da Piercarlo
Perché non dici chiaro per intero cosa vuoi fare? O è un altro "segreto" di quelli che ogni tanto qualcuno si inventa per riscoprire l'acqua calda?
Inviato:
12 giu 2019, 12:11
da MarcoD
La capacità minima sarà al meglio un decimo da quella max.
Che tipo di accordatore e per quale banda vuoi fare?
Potrebbe interessarmi .
Inviato:
17 giu 2019, 17:01
da udos46
ho due pezzi da 0,2 nF in zoccolo ceramica
mai usati
Inviato:
17 giu 2019, 17:30
da Piercarlo
Credo che ormai siamo fuori tempo massimo: penso che tutto "l'intrigo" fosse legato a qualche tesina di maturità... roba di questi giorni insomma...
